人类总是带着好奇心仰望星空,然后开始探索,学习统治世界的规律。虽然这两个不同的环境之间存在着差距,但是这为地球上的生命带来了福利。其中一个例子就是卫星导航仪的使用。它可以明确的定点位置和距离,并指引人们到达那里。它在航空航天领域应用后仅几年就实现了商业应用。
由于使用环境的要求,航空航天材料可靠性重要,如果在设计阶段考虑不当,试验验证不足,导致容易频发故障。随着航空业的快速发展,其气候和环境适应性问题越来越受到国际航空业的广泛关注。
高低温低气压试验主要是模拟高海拔低温低压的环境,适用于航空航天、电工电子等科研工业部门,用于(包括元器件、材料和仪器仪表)等在高低温低气压进行贮存运输可靠性试验,并可同时测试电气性能参数。试验的严苛程度取决于温度、气压和曝露持续时间。航空航天的试验,用于可模拟重现着陆/起飞阶段和太空飞行中的典型环境条件等,确保产品试验合格及性能可靠。
高低温低气压试验参考方法:
试验设备:LPT高低温低气压试验箱
模拟再现高度(压力)、温度、湿度组合环境,对电子电气设备的高海拔环境和存储进行评估使用。
高低温低气压试验箱设计用于重现航空零件和产品、卫星或卫星机载设备的恶劣工作条件,说明了环境模拟中具挑战性的环境:太空。
高低温低气压试验对产品的影响:
一、低温-低气压对产品的影响
1、给环境中的设备带来麻烦。例如,某些产品在低气压条件下可能影响密封性从而造成泄漏。由于低温的存在,液体冻结、材料收缩和脆化,增加产品损坏的风险。
2、随着温度和压力的降低燃烧速率降低。
3、低温能补偿由于低气压造成的液体沸点降低,液体易挥发的影响。
4、低温能减少增塑剂和塑料在低气压条件下分解物的挥发。
5、低温能减少电器和电子元器件在低气压条件下过热的趋势。
二、高温-低气压对产品的影响
1、在高温-低气压环境条件下,空气电介质强度明显降低,电晕起始电压和击穿电压明显降低,增加了飞弧、表面放电或电晕放电的风险。
2、在高温-低气压环境条件下,降低了空气热传导能力,加剧了产品的过热。
3、高温-低气压环境增加了流体和润滑油的挥发,从而增加了产品损坏和易燃气体燃爆的可能性。
4、加速了增塑剂和塑料的挥发和分解,从而加速了产品的老化。
高低温低气压试验参考标准
GB/T2423.1-2008(IEC60068-2-1:2007)试验A:低温试验方法
GB/T2423.2-2008(IEC60068-2-2:2007)试验B:高温试验方法
GB/T2423.21-2008(IEC60068-2-13:1983)试验M:低气压试验方法
GB/T2423.27-2020(IEC60068-2-39:2015)试验Z/AM:温度/低气压或温度/湿度/低气压综合试验
GB/T2423.27-2020(IEC60068-2-41:1976)试验Z/BM:高温/低气压综合试验
GB/T2423.2191温度低气压试验能力电工电子产品基本环境试验规程
GB/T10590-2006高低温/低气压试验箱技术条件
GB/T5170.1-2008电工电子产品环境试验设备检测方法总则
GB/T5170.2-2008电工电子产品环境试验设备检测方法温度试验设备
GB/T13543-92《数字通信设备环境试验方法》
GJB150.2-86低气压试验方法军用设备环境试验方法
GJB150.2A-2009低气压(高度)试验
GJB150.3A-2009高温试验
GJB150.4A-2009低温试验
GJB150.6A-2009温度高度试验
GJB360.8-2009(MIL-STD.202F)高温寿命试验(部份)
GJB360A方法105:低气压试验(部份)
GJB360A-96电子及电气元件试验方法
GJB367.2-87《军用通信设备通用技术条件》
GJB367A-2001《军用通信设备通用规范》
MIL-STD-810C海拔温度测试
ML-STD-810F低气压(高度)试验《环境工程考虑与实验室试验》
MIL-STD-202F低气压试验《电子及电气元件试验方法》
JISW0812飞机机载设备
JISW7114飞机电连接器
JISC60068-2-13环境测试方法(电气/电子)低压测试
JISC60068-2干热/低气压组合测试
防爆电机湿热试验方法
线材环境温湿度可靠性测试
军用设备环境试验条件与方法
汽车空调环境可靠性测试
药品试验箱 药品试验箱 药品试验箱 药品箱 药品机
冷热冲击试验箱 冷热冲击试验箱参数 冷热冲击箱
低温试验箱 低温试验箱 低温恒温箱 北京低温试验箱
换气老化试验箱 换气老化试验箱型号 换气老化试验箱
臭氧老化试验箱 臭氧老化机 臭氧试验箱 臭氧检测仪
紫外老化试验箱 紫外老化试验箱型号 紫外老化试验箱
高低温湿热试验箱 湿热试验箱 高低温湿热箱 湿热箱
恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿箱型号
高低温试验箱 高低温交变试验箱 高低温箱 高低温机
盐雾试验箱 盐雾试验箱型号 盐雾试验箱
光伏湿冻试验箱 光伏湿冻箱 光伏湿冻试验箱厂家
氙灯试验箱 氙灯试验箱型号 北京氙灯试验箱
台式恒温恒湿试验箱 台式恒温箱 台式恒温机 台式标准
砂尘试验箱 砂尘试验箱型号 砂尘箱
温湿度振动三综合试验箱 温湿度振动三综合试验机
