“小满麦渐黄,夏至稻花香”讲的是二十四节气之一的小满;而小满之后,黄河以南到长江中下游地区开始出现35℃以上的高温天气,在此雅土林仪器要提醒广大高低温箱用户注意以下事项。
一、请勿将试验箱放置在阳光直射处,阳光直射设备表面会导致设备整体温度过高,从而导致设备的各个零部件加速老化,同时会引起压缩机超温、超压、过载等报警。
二、保证实验室内正常通风,便于设备散热,远离灰尘大的环境,不要将试验箱一直放置在密闭环境中。
三、及时清理冷凝器上的灰尘,高温环境下高低温箱需要更好的散热条件,当冷凝器上布满厚厚的灰尘时会直接影响散热效果,导致温度降不下去。
四、环境温度超过28℃,建议实验室内配置空调,将高低温试验箱放置的环境温度控制在28℃以下,因为机器自身在运行时会有一定热量,夏天环境温度在28℃以上时机器周围可能已经有30℃以上了,容易引起超压报警。
防爆电机湿热试验方法
线材环境温湿度可靠性测试
军用设备环境试验条件与方法
汽车空调环境可靠性测试
药品试验箱 药品试验箱 药品试验箱 药品箱 药品机
冷热冲击试验箱 冷热冲击试验箱参数 冷热冲击箱
低温试验箱 低温试验箱 低温恒温箱 北京低温试验箱
换气老化试验箱 换气老化试验箱型号 换气老化试验箱
臭氧老化试验箱 臭氧老化机 臭氧试验箱 臭氧检测仪
紫外老化试验箱 紫外老化试验箱型号 紫外老化试验箱
高低温湿热试验箱 湿热试验箱 高低温湿热箱 湿热箱
恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿箱型号
高低温试验箱 高低温交变试验箱 高低温箱 高低温机
盐雾试验箱 盐雾试验箱型号 盐雾试验箱
光伏湿冻试验箱 光伏湿冻箱 光伏湿冻试验箱厂家
氙灯试验箱 氙灯试验箱型号 北京氙灯试验箱
台式恒温恒湿试验箱 台式恒温箱 台式恒温机 台式标准
砂尘试验箱 砂尘试验箱型号 砂尘箱
温湿度振动三综合试验箱 温湿度振动三综合试验机
