任何产品,在到达我们手中开始使用之前,都会经过一系列千锤百炼的可靠性试验,正是因为有这些小范围试验,才使得我们购买的产品具有更强可靠性;环境可靠性的作用就是模拟外界环境温度变化,检验产品的耐气候性,确保日常陪伴我们的产品能够跟我们一起经受岁月的洗涤。今天就来从雅士林试验合作过的公司灯具案例中来看一下我们日常生活必备的灯具需要做的高低温冲击试验如何做,供行业相同用户参考。
高温对灯具的影响:
灯具的塑胶外壳无法承受环境能力,在高低温冲击时,LED塑胶外壳容易脆化破坏;
灯管在温度急剧变化情况下出现烧坏的情况;
照明灯的电路板芯片在冷热冲击环境下容易短路。
试验方法:
1.将灯具放置在温度设定在60℃的高低温试验箱中;
2.通过调压器将灯具的输入电压调为大额定输入电压的1.1倍;
3.接通电源,点灯24H,并观察灯具是否有损坏、材料受热变形等异常现象;
4.点灯测试后,通过继电器控制灯具在此环境下进行冲击测试,测试设置为:点灯20s、熄灯20s,循环100次。
测试要求:
A.灯具在经过高温高压测试后,不能发生表面脱漆、变色、开裂、材料变形等异常现象;
B.灯具在经过温度冲击试验后,不能发生漏电、点灯不亮等电气异常现象。
低温对灯具的影响:
灯具是一种由多种电子元器件,结构件组成的照明产品,在低温状态下半导体器件,电解电容等性能均会出现变化,所以在器件选型时需要考虑低温因数。
低温对开关管的影响:
开关管在低温环境下载流子的密度以及活性都会降低,过载保护的启动点也会因此降低。
低温对电解电容的影响:
电解电容电解液在低温环境下易冻结(电解液的制作工艺不同,耐低温的能力有很大差异),容值降低,失去电容效应,无带载能力,从而使得LED驱动启动异常。
在工作状态下,随着温度的降低电容ESR等效串联电阻会急剧的增大,电解电容对纹波抑制能力降低,电压纹波随之变大。
试验方法:
1.将灯具放置在温度设定在-15℃的高低温试验箱中;
2.通过调压器将灯具的输入电压调为小额定输入电压的0.9倍;
4.点灯测试后,通过继电器控制灯具在此环境下进行温度冲击试验,测试设置为:点灯20s、熄灯20s,循环100次。
测试要求:
A.灯具在经过低温低压测试后,不能发生表面脱漆、变色、开裂、材料变形等异常现象;
防爆电机湿热试验方法
线材环境温湿度可靠性测试
军用设备环境试验条件与方法
汽车空调环境可靠性测试
药品试验箱 药品试验箱 药品试验箱 药品箱 药品机
冷热冲击试验箱 冷热冲击试验箱参数 冷热冲击箱
低温试验箱 低温试验箱 低温恒温箱 北京低温试验箱
换气老化试验箱 换气老化试验箱型号 换气老化试验箱
臭氧老化试验箱 臭氧老化机 臭氧试验箱 臭氧检测仪
紫外老化试验箱 紫外老化试验箱型号 紫外老化试验箱
高低温湿热试验箱 湿热试验箱 高低温湿热箱 湿热箱
恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿箱型号
高低温试验箱 高低温交变试验箱 高低温箱 高低温机
盐雾试验箱 盐雾试验箱型号 盐雾试验箱
光伏湿冻试验箱 光伏湿冻箱 光伏湿冻试验箱厂家
氙灯试验箱 氙灯试验箱型号 北京氙灯试验箱
台式恒温恒湿试验箱 台式恒温箱 台式恒温机 台式标准
砂尘试验箱 砂尘试验箱型号 砂尘箱
温湿度振动三综合试验箱 温湿度振动三综合试验机
