收音机就是无线电广播的接收机。由接收天线输入的高频调制的微弱信号,经过放大、变频和检波,还原为音频信号。根据不同的需要,收音机可采用不同的元器件和线路方式来组合。早期的收音机都采用电子管,现在已普遍使用晶体管和集成电路。线路简单的来复再生式收音机只用一个晶体三极管,而线路复杂的超外差式调幅调频收音机常要用到多种集成电路。
为确保广播收音机长时间使用的质量和可靠度能通过各种试验找出问题,并解决这一系列问题当中的方案。因此广播收音机是能够通过使用恒温恒湿试验箱或是高低温低气压试验箱测试出不同温度的范围。
GB/T9384-2011广播收音机、广播电视接收机、磁带录音机、声频功率放大器(扩音机)的环境试验要求和试验方法。
要求:收音机应在室温低气压55kPa条件下通电5min,应无飞弧、放电等现象出现,恢复2h后,应符合3.2.1.6.2的规定。
试验方法:试验箱内温度处于试验用标准大气条件的温度范围内。将无包装的样品按正常工作位置(电源开关置于接通位置,但电源插头不接入电网)放入试验箱。然后将箱内气压降至55kPa(气压变化速率不应超过10kPa/min)。
收音机接通电源,保持5min,样品应无飞弧、放电等现象出现。将气压恢复到正常值(气压变化速率不应超过10kPa/min).恢复2h。
要求:
收音机在环境温度为40℃,相对湿度为93%的条件下搁置96h,经4h恢复后,样品应符合3.2.1.6.2的规定。
收音机在试验箱的有效工作空间中应装有温、湿度传感器用于监控试验条件。试验箱有效工作空间中的温度应能保持在(40±2)℃,相对湿度应能保持在(93±3)%的范围内。注:±2℃的温度容差包括测量优良误差和有效工作空间内温度的均匀度、波动度,为了保持所要求的温度,有效工作空间内任意两点之间的温度差在任何时间内应小于1℃。
试验箱内的冷凝水要不断排出,排出的冷凝水在纯化处理前,不得再作为湿源的水使用。直接用来产生湿度的水的电阻率应不小于500Ω•m。应保证试验箱有效工作空间中各处温度均匀,并尽可能和控制点的数值一致。
试验箱壁上和顶上的凝结水不得落在收音机上。
试验方法:
收音机应在不包装、不通电和正常工作位置的状态下放入具有室温的试验箱内,然后将箱温调节至(40±2)℃.当样品达到温度稳定后再加湿度至相对湿度为(93=3)%,搁置96h。
先把试验箱的相对湿度在0.5h内降低到(75±3)%,然后在0.5h内,把试验箱的温度调到试验用标准大气条件中的某一数值。恢复4h。
注:如样品转移到试验用标准大气条件的试验箱中去恢复,则转移样品的时间不应超过10min。恢复后按3.2.1.6.2的规定进行检测。
防爆电机湿热试验方法
线材环境温湿度可靠性测试
军用设备环境试验条件与方法
汽车空调环境可靠性测试
药品试验箱 药品试验箱 药品试验箱 药品箱 药品机
冷热冲击试验箱 冷热冲击试验箱参数 冷热冲击箱
低温试验箱 低温试验箱 低温恒温箱 北京低温试验箱
换气老化试验箱 换气老化试验箱型号 换气老化试验箱
臭氧老化试验箱 臭氧老化机 臭氧试验箱 臭氧检测仪
紫外老化试验箱 紫外老化试验箱型号 紫外老化试验箱
高低温湿热试验箱 湿热试验箱 高低温湿热箱 湿热箱
恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿箱型号
高低温试验箱 高低温交变试验箱 高低温箱 高低温机
盐雾试验箱 盐雾试验箱型号 盐雾试验箱
光伏湿冻试验箱 光伏湿冻箱 光伏湿冻试验箱厂家
氙灯试验箱 氙灯试验箱型号 北京氙灯试验箱
台式恒温恒湿试验箱 台式恒温箱 台式恒温机 台式标准
砂尘试验箱 砂尘试验箱型号 砂尘箱
温湿度振动三综合试验箱 温湿度振动三综合试验机
