在操纵恒温恒湿试验箱过程中会碰到些烦恼问题
2022/03/14   下载量: 0
方案下载
应用领域 其他
检测样本 其他
检测项目 其他
参考标准 恒温恒湿试验箱
对于恒温恒湿试验箱这类环境测试仪器来讲,在进行作业的过程中,或多或少都会因为其他各种因素影响运作。对于有些设备来说,若是处理不当,还会造成许多不可估量的损失,若是在进行检测的时候突然出现问题的话,会带来很多麻烦。
方案下载
配置单
方案详情
  依据恒温恒湿试验箱的各项性能参数,客户可调试其测试温度,达到测试目的,参数如下:
  温度范围:0℃~150℃                        湿度范围:20~98%RH
  波动/均匀度:±0.5℃/≤2℃                  湿度偏差:+2、-3%RH
  控制器:进口微电脑温湿度集成控制器
  内箱材质:SUS304不锈钢优质镜面光板
  使用环境温度:5℃~+30℃≤85%RH
  在恒温恒湿试验箱进行试验时,很多人知道出现问题了,但关于要如何解决问题这点上,还是处于一问三不知的状态。这里我们将为大家提供几种解决中断问题的解决方案。
  1、设备在出现问题时,要先根据GJB150的标准,来判断出现的是容差范围内的中断、欠试验条件中断还是过试验条件中断。确定是在哪种情况下出现的问题之后,才能有针对性的去解决问题。
  2、若是出现的是容差范围内的中断情况,意味着失误不是很大,出现的误差还处于可控范围,这时,可以根据实际情况进行分析之后,将出现中断的那个时间点当作总试验时间的一段来作为小结。这样后面试验得出的测试参数误差不大,还是可用的。
  3、要是恒温恒湿试验箱出现的是欠试验条件的问题,极易出现白费功夫的情况,所以当出现试验条件不足允许误差下限的时候,需要先满足试验所需的各种条件值,也就是将试验条件的点调整到事先规定好的试验条件即可,这样就可以恢复试验,将原先预定好的试验周期进行下去。
  4、若是出现过试验条件的问题,比如在进行试验的时候要是出现试验样品失效的情况,那么意味着得出的试验结果也是无效的。所以要是发现试验样品存在问题的话,为了防止出现试验中断的情况,应先将试验样品检测换新,保证样品无误之后,再重新开始试验。
  5、此外,在进行试验时,像是停电、停水或设备出现故障等意外的出现也会试验中断的情况,需要将试验箱门密封好,再看一下试验样品的情况,若是样品没有什么问题,且设备能快速恢复运作,那就按上述提到的欠试验条件的情况来处理就行。
上一篇 热泵热水器的可靠性试验方法
下一篇 那么多款高低温交变试验箱你要选哪个
文献贡献者
相关方案
当前位置: 北京雅士林 方案 在操纵恒温恒湿试验箱过程中会碰到些烦恼问题
