方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | 砂尘试验箱 |
门锁、车灯、电器防尘套、仪表等零部件的防尘能力可以使用砂尘试验箱进行检测,试验箱是通过人工模拟砂尘环境来检测试件防尘能力的设备,目前该试验箱设备在汽车行业中应用比较多,在试验箱使用过程中有时会遇到类似“砂尘试验箱在试验中的中断”等一些问题,试验箱在试验过程中出现中断主要是有三个情况,大家通过以下的方法排查并进行处理。
依据砂尘试验箱的各项性能参数,客户可调试其测试温度,达到测试目的,参数如下:
金属网丝直径:50um 线间标称间距:75um
振击时间:0~99H59M 风机循环时间:0~99H59M
试件电源插座:防尘型插座AC220V16A
砂尘试验箱在试验过程中分别有3个情况会造成中断的现象:
一、试验箱设备试验条件欠缺造成的中断:
如果试验箱是在试验条件欠缺(低于允许误差下限)的情况下进行的,设备出现中断的时候,需要将调整试验条件以便达到规定的试验条件,这样才能完成设备试验周期,让设备正常进行工作。
二、试验箱设备在容差范围内的中断:
如果设备容差范围内出现了中断情况,这种中断时间是作为整体试验持续时间的一部分,不用做其他处理。
三、试验箱试验条件过度造成的中断:
当试验箱是在过度试验条件进行时,尽量停止试验,使用新的试验样品进行重做,如果试验条件没有造成试验样品特性的损坏或是样品可以修复的话,需要调整试验条件,将其调整到规范的试验条件。
通过小编的介绍大家是不是知道该如何处理砂尘试验箱中断的情况了呢,如果通过上面的几种方法处理之后设备仍不能正常运行,可以让厂家的技术人员进行处理。
热泵热水器的可靠性试验方法
电子秤的可靠性试验方法
电磁炉灶的高低温环境适应性试验
药品试验箱 药品试验箱 药品试验箱 药品箱 药品机
冷热冲击试验箱 冷热冲击试验箱参数 冷热冲击箱
低温试验箱 低温试验箱 低温恒温箱 北京低温试验箱
换气老化试验箱 换气老化试验箱型号 换气老化试验箱
臭氧老化试验箱 臭氧老化机 臭氧试验箱 臭氧检测仪
紫外老化试验箱 紫外老化试验箱型号 紫外老化试验箱
高低温湿热试验箱 湿热试验箱 高低温湿热箱 湿热箱
恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿箱型号
高低温试验箱 高低温交变试验箱 高低温箱 高低温机
盐雾试验箱 盐雾试验箱型号 盐雾试验箱
光伏湿冻试验箱 光伏湿冻箱 光伏湿冻试验箱厂家
氙灯试验箱 氙灯试验箱型号 北京氙灯试验箱
台式恒温恒湿试验箱 台式恒温箱 台式恒温机 台式标准
砂尘试验箱 砂尘试验箱型号 砂尘箱
温湿度振动三综合试验箱 温湿度振动三综合试验机
