方案下载应用领域 | 其他 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | 恒温恒湿试验箱 |
维护恒温恒湿试验箱的工作其实有几个要素需要注意的,今天小编就给大家盘点一下。依据恒温恒湿试验箱的各项性能参数,客户可调试其测试温度,达到测试目的,参数如下:
温度范围:0℃~150℃ 湿度范围:20~98%RH
控制器:微电脑温湿度集成控制器
加湿系统:外置隔离式,全不锈钢浅表面蒸发式加湿器
加热系统:全独立系统,镍铬合金电加热式加热器
从恒温恒湿试验箱维护工作分类来讲主要有两点:清洁工作和设备排查校对等工作,清洁工作主要有,设备安装地的清洁、设备主体的清洁、设备组件的清洁等,且设备的清洁工作是周期进行的,需要柔软的棉布擦拭箱体内外的灰尘,把里面的灰尘清理干净,冷凝器的清洁:如果发生灰尘粘糊了冷凝器的情况,可能会造成压缩机高压开关跳脱从而引发误报警,用吹风机及毛刷对冷凝器清扫,把里面的灰尘吹出来,这样对试验箱设备的降温速率好,对低温系统好;还有其他组件的清洁工作也要做到位,除了清洁工作还有配件组件的排查,校对工作,检测零部件是否出现老化或是损坏的情况,一旦发现有此类情况,需要及时修复或更换组件,另外控制系统的校对工作也要持续进行,这样控制器能与工作室温度、湿度一致;传感器的校对工作也很重要,恒温恒湿试验箱传感器里面有2支,主要起着对控制器的湿度、温度的控制,对设备里面的波动度、均匀度、湿度起着关键性作用;所以一定要重视该组件的校对工作。
从恒温恒湿试验箱维护工作从时间长短来讲有两点:一是试验箱设备需要定期去维护,一般周期都比较短,不同组件可能清洁维护的时间不太一样,这个是需要操作人员注意的,工作人员可以根据实际生产情况定期维护,二是试验箱设备的维护工作是个长期工作,需要操作人员持之以恒的长期进行,该项工作是个繁琐的事情,需要注重细节问题,不要忽视试验箱设备维护工作的重要性。
热泵热水器的可靠性试验方法
电子秤的可靠性试验方法
电磁炉灶的高低温环境适应性试验
药品试验箱 药品试验箱 药品试验箱 药品箱 药品机
冷热冲击试验箱 冷热冲击试验箱参数 冷热冲击箱
低温试验箱 低温试验箱 低温恒温箱 北京低温试验箱
换气老化试验箱 换气老化试验箱型号 换气老化试验箱
臭氧老化试验箱 臭氧老化机 臭氧试验箱 臭氧检测仪
紫外老化试验箱 紫外老化试验箱型号 紫外老化试验箱
高低温湿热试验箱 湿热试验箱 高低温湿热箱 湿热箱
恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿箱型号
高低温试验箱 高低温交变试验箱 高低温箱 高低温机
盐雾试验箱 盐雾试验箱型号 盐雾试验箱
光伏湿冻试验箱 光伏湿冻箱 光伏湿冻试验箱厂家
氙灯试验箱 氙灯试验箱型号 北京氙灯试验箱
台式恒温恒湿试验箱 台式恒温箱 台式恒温机 台式标准
砂尘试验箱 砂尘试验箱型号 砂尘箱
温湿度振动三综合试验箱 温湿度振动三综合试验机
