盐雾试验箱的4种试验方式
2022/03/23   下载量: 0
方案下载
应用领域 其他
检测样本 其他
检测项目 其他
参考标准 盐雾试验箱
盐雾试验箱目前有四种试验方式,分别是哪几个分类呢?其实设备可以做醋酸盐雾试验、交变盐雾试验、中性盐雾试验、铜盐速醋酸盐雾试验等这些试验,关于这四类试验小编今天简单做以下介绍。
方案下载
配置单
方案详情
  依据盐雾试验箱的各项性能参数,客户可调试其测试温度,达到测试目的,参数如下:
  温度范围:室温+5℃~55℃                                    温度均匀度:±2℃
  温度波动度:±0.5℃                                               盐雾沉降量:1~2ml/80cm2·h
  盐液过滤:吸液管处装配水质过滤器(防止喷嘴堵塞终止试验)
  盐液预热:盐液温度与箱内温度均衡(不致盐液温度过低影响试验温度)
  中性盐雾试验的工作流程:由于试件不能直接接触盐雾试验箱体,所以需要将其放置或悬挂在架子上,如果物件是片状的话,需要与平面呈15~30个角度,喷雾的方式有连续或间接的两种形式,连续式喷雾顾名思义是一直不停的喷雾按照规定的时间进行观测,间歇式喷雾是喷雾八小时、停十六小时,一般是以一天(24小时)为一个观察期。
  了解中性盐雾试验之后,介绍一下在其基础上发展的另外一种方式盐雾试验——醋酸盐雾试验。醋酸盐雾试验的腐蚀速度要比中性盐雾试验快三倍左右,该试验室将一些冰醋酸加入到百分之五浓度的盐溶液(氯化钠)中,然后让溶液的ph值降低到3左右并变成酸性,然后将中性盐雾变成酸性。
  铜盐速醋酸盐雾试验是其他地方发展起来的快速盐雾腐蚀试验,这种试验的温度是在五十摄氏度,该试验的腐蚀速度约等于中性盐雾试验速度的8倍,这是因为该试验的盐溶液中加入了少量的氯化铜这种铜盐,可以快速诱发腐蚀。
  另外还有一种综合盐雾试验——交变盐雾试验,该试验室恒定湿热试验加上中性盐雾试验,在潮态环境下的渗透,该实验盐雾腐蚀的不仅是试件表面还有其内部。
  以上是关于盐雾试验箱4种试验方式的介绍,通过以上的介绍大家是不是有了简单的了解,想要了解盐雾试验箱更多内容大家可关注。
上一篇 热泵热水器的可靠性试验方法
下一篇 不要小瞧高低温试验箱的清洁工作
文献贡献者
相关方案
当前位置: 北京雅士林 方案 盐雾试验箱的4种试验方式
