温度快速变化试验箱常见故障原因及排除方法
2022/03/28   下载量: 0
方案下载
应用领域 电子/电气
检测样本 其他
检测项目 机械性能
参考标准 温度快速变化试验箱
  一、温度快速变化试验箱用久了发现制冷效果没有之前好了什么原因?   解答:制冷系统产生油堵,压缩机缸体磨损严重或活塞与气缸配合间隙过大所致。压缩机内冷冻油被排入冷凝器,进而一起进入干燥过滤器,由于油的粘度较大,被过滤器内的干燥剂阻住,油过多时在过滤器进口处形成堵塞,使制冷剂不能正常循环,制冷设备不制冷。
方案下载
配置单
方案详情
  解决办法:当设备的过滤器出现油堵时要及时更换新过滤器,同时用高压氮气吹出冷凝器内积存的部分冷冻机油,在通入氮气时可用电吹风机加热冷凝器。
  有两种:
  1、其设备要采用干燥箱对各部件进行加热干燥,将制冷剂系统中的压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀、回气管从冷库上拆下,放入干燥箱内加热干燥。
  2、采用加热抽真空和二次抽真空法排除制冷系统各部件的水分。
  依据温度快速变化试验箱的各项性能参数,客户可调试其测试温度,达到测试目的,参数如下:
  湿度范围:30~98%RH                              波动/均匀度:±0.5℃/≤2℃
  升温时间:每分钟升降温平均5℃~20℃(可调)
  降温时间:每分钟升降温平均5℃~20℃(可调)
  内箱材质:SUS304不锈钢板                         使用环境温度:5℃~+30℃≤85%RH
  二、温度快速变化试验箱膨胀堵塞是什么原因?
  解答:制冷设备制造过程中的尘埃、金属屑末,管道焊接时内壁面的氧化层脱落,温度快速变化试验箱各零部件在加工过程中内外表面没清洗干净,管路密封不严灰尘进入管内,冷冻机油和制冷剂中含有杂质,干燥过滤器内质量低劣的干燥剂粉末;另外在焊接膨胀阀和干燥过滤器时也容易将膨胀阀管口焊堵。
  解决办法:膨胀阀脏堵故障的排除方法:用高压氮气结合其他方法将堵塞的膨胀阀的脏物吹出,膨胀阀吹通后,经过对制冷系统内各部件的清洗干燥后重新进行组装焊接将故障排除。如果膨胀阀堵塞严重,上述方法不能排除故障则采用更换膨胀阀或者其他方法排除故障。
上一篇 热泵热水器的可靠性试验方法
下一篇 砂尘试验箱的安装有什么要求吗
文献贡献者
相关方案
当前位置: 北京雅士林 方案 温度快速变化试验箱常见故障原因及排除方法
