方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 高温试验箱 |
分析高温试验箱设备故障的原因可以更迅速的处理故障,比如试验箱发生漏水的情况,如果不快速的找到原因就会影响设备的使用,今天我们分析高温试验箱漏水是为什么发生的?
依据高温试验箱的各项性能参数,客户可调试其测试温度,达到测试目的,参数如下:
温度范围:RT+10℃~100℃、200℃、300℃、400℃、500℃
恒温波动度:±0.5℃
温度均匀度:±2℃%
诱发高温试验箱渗水的原因有很多:需要先查看一下试验箱设备的水箱是不是焊好了,另外设备的水箱是不是出现损坏、出现了密封性不好等问题,查看一下水管是不是接好了,水管的密封性怎么样?可能是水管老化出现爆裂,还有可能是控制系统故障的缘故。
当你的高温试验箱设备出现渗水状况的时候,操作人员不要慌张,需要细致的排查以上这几种原因,然后通过这些方法进行处理解决:先打开试验设备的封板,看一下漏水的源头是处于哪个位置,排查水箱的密封性如何,如果是水箱密封性不好的话,我们可以通过打玻璃胶进行密封,或者让商家重新定做一个水箱。另外查看一下加湿器还有水位盒,看是不是系统出现故障。如果是的话需要操作人员进行手动复位就好。一旦是水管出现漏水或爆裂,就需要操作人员重新把水管密封好接上去就好,处理试验箱设备漏水的情况之后,需要擦拭水渍并且做好清洁工作,确保部件完好之后再进行试验。
如果试验箱设备通过以上的方法进行排查处理之后,如果还是出现漏水的现象,需要与厂家售后人员及时处理,进行更好的故障检测以及技术故障处理。
热泵热水器的可靠性试验方法
电子秤的可靠性试验方法
电磁炉灶的高低温环境适应性试验
药品试验箱 药品试验箱 药品试验箱 药品箱 药品机
冷热冲击试验箱 冷热冲击试验箱参数 冷热冲击箱
低温试验箱 低温试验箱 低温恒温箱 北京低温试验箱
换气老化试验箱 换气老化试验箱型号 换气老化试验箱
臭氧老化试验箱 臭氧老化机 臭氧试验箱 臭氧检测仪
紫外老化试验箱 紫外老化试验箱型号 紫外老化试验箱
高低温湿热试验箱 湿热试验箱 高低温湿热箱 湿热箱
恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿箱型号
高低温试验箱 高低温交变试验箱 高低温箱 高低温机
盐雾试验箱 盐雾试验箱型号 盐雾试验箱
光伏湿冻试验箱 光伏湿冻箱 光伏湿冻试验箱厂家
氙灯试验箱 氙灯试验箱型号 北京氙灯试验箱
台式恒温恒湿试验箱 台式恒温箱 台式恒温机 台式标准
砂尘试验箱 砂尘试验箱型号 砂尘箱
温湿度振动三综合试验箱 温湿度振动三综合试验机
