要如何更好的保护盐雾试验箱喷嘴?
2022/04/01   下载量: 0
方案下载
应用领域 钢铁/金属
检测样本
检测项目
参考标准 盐雾试验箱
为了满足市场的不同需求,出现了很多类型的测试箱设备,盐雾试验箱就是其中比较常见的一种。这款设备仪器在电力、工矿以及机械等行业中被广泛运用,依赖于设备具备的耐老化性能、耐腐蚀性能、易清洗性能和无泄露特性等优势。对于盐雾测试设备来说,它存在的意义就是利用测试设备产生一种于外界相近的盐雾,来试验产品材料的盐雾腐蚀抗性能。
方案下载
配置单
方案详情
  设备里面的盐雾关键是在压缩空气的压力下,所需的试验溶液会经过喷嘴喷洒出来。要想试验能顺利完成,喷嘴的质量特别重要,可见喷嘴的重要性。所以厂家在制作喷嘴的时候,会严格把控喷嘴的孔径大小和弯曲角度等,从而保障喷嘴的质量,让测试设备能产生符合试验标准的盐雾。
  依据盐雾试验箱的各项性能参数,客户可调试其测试温度,达到测试目的,参数如下:
  温度范围:室温+5℃~55℃温度均匀度:±2℃
  温度波动度:±0.5℃盐雾沉降量:1~2ml/80cm2·h
  盐液过滤:吸液管处装配水质过滤器(防止喷嘴堵塞终止试验)
  盐液预热:盐液温度与箱内温度均衡(不致盐液温度过低影响试验温度)
  不过,有些用户在采用盐雾试验箱开展试验的时候发现,喷嘴时常会发生堵塞、破损等问题,这极大地影响试验的顺利开展。要想保护好盐雾测试设备的喷嘴,我们要做好下列提到的事项。
  一来,加入箱内的水建议选择蒸馏水或者是去离子水,从源头上减少水里面含有的杂质,这样能降低喷嘴出现堵塞的机会。
  二来,因为喷嘴孔径比较小,若是水中含有杂质的话,很容易黏在喷嘴上,给盐雾的形成带来影响。所以为了防止压缩空气的时候将水蒸气和油引进去,致使油物质黏在喷嘴璧上,用户需要安装一个油水分离器。
  三来,为了防止出现撞击的情况,不管是在安装油嘴时,还是在疏通堵塞的油嘴时,都要小心拿放,要是一不小心在取拿的时候太过用力的话,很容易将油嘴弄破。
  四来,在设置喷嘴喷射压力的时候,不要太大。一般情况下,喷射压力设置在0.07mpa到0.17mpa之间就可以。若是将压力设置过大的话,喷嘴承受不住极有可能会被折断。
  上述是小编为大家整理出来的一些关于盐雾试验箱的喷嘴需要注意的一些保护事项,希望能解决大家的疑惑,让大家能更顺利的使用设备。
上一篇 热泵热水器的可靠性试验方法
下一篇 高低温试验箱为什么发出警报
文献贡献者
相关方案
当前位置: 北京雅士林 方案 要如何更好的保护盐雾试验箱喷嘴?
