方案下载应用领域 | 能源/新能源 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 恒温恒湿试验箱 |
一般来讲恒温恒湿试验箱在投入工作前是需要进行一些检查工作的,下面的几点还是需要注意的,设备使用前通过检查工作可以排查一些问题,避免设备使用过程中出现故障等。
依据恒温恒湿试验箱的各项性能参数,客户可调试其测试温度,达到测试目的,参数如下:
加热系统:全独立系统,镍铬合金电加热式加热器
除湿系统:采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式
循环系统:耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮
使用环境温度:5℃~+30℃≤85%RH
由于恒温恒湿试验箱是通电的设备,所以电线的接地情况以及电源等方面是需要检查的,看电线接地线是不是正常安装,电源以及电路保护系统是不是正常工作,检查试验机水箱存水情况。要仔细查看水箱是不是存有充足的水。如果水量不足要根据实验需要给试验箱设备加充足的水,避免在试验过程当中断水,造成设备在试验过程当中出现没有水的情况,这样会达不到实验效果。查看一下恒温恒湿试验箱的外表,是看地上是否有漏水发生,如果有漏水应该果断禁止开机试验,设备排查之后再进行开机工作,还有试验箱设备的稳定性也是需要检查的,看试验箱下面的固定脚是否有松动,如果检查有松动要在设备工作之前固定好,以防试验过程中试验设备滑动。
恒温恒湿试验箱在工作前可以进行以上的检查,如果发现有问题应该及时处理以便设备更快的投入运行中,恒温恒湿试验箱目前在很多行业中应用。
热泵热水器的可靠性试验方法
电子秤的可靠性试验方法
电磁炉灶的高低温环境适应性试验
药品试验箱 药品试验箱 药品试验箱 药品箱 药品机
冷热冲击试验箱 冷热冲击试验箱参数 冷热冲击箱
低温试验箱 低温试验箱 低温恒温箱 北京低温试验箱
换气老化试验箱 换气老化试验箱型号 换气老化试验箱
臭氧老化试验箱 臭氧老化机 臭氧试验箱 臭氧检测仪
紫外老化试验箱 紫外老化试验箱型号 紫外老化试验箱
高低温湿热试验箱 湿热试验箱 高低温湿热箱 湿热箱
恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿箱型号
高低温试验箱 高低温交变试验箱 高低温箱 高低温机
盐雾试验箱 盐雾试验箱型号 盐雾试验箱
光伏湿冻试验箱 光伏湿冻箱 光伏湿冻试验箱厂家
氙灯试验箱 氙灯试验箱型号 北京氙灯试验箱
台式恒温恒湿试验箱 台式恒温箱 台式恒温机 台式标准
砂尘试验箱 砂尘试验箱型号 砂尘箱
温湿度振动三综合试验箱 温湿度振动三综合试验机
