方案下载应用领域 | 农/林/牧/渔 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 高低温试验箱 |
说到沥青材料,我们必须先想到的是沥青公路,早在20世纪就铺设了排水沥青路面,但由于技术有限,使用普通沥青作为粘结材料的效果较差。通过后来的技术发展,沥青改良成为一种高粘度改性剂。在沥青改良过程中,需要使用高低温试验箱进行实验,因为有必要探索其在高温和低温环境下的性能。
从沥青储存稳定性试验结果可以看出,高粘度沥青的上软化点高于底部,主要是由于聚合物在高温下浮动,软化点差小于2.5℃,表明高粘度沥青具有更好的相容性。在沥青的高温、低温和温度传感性能试验中,温度的变化会导致其性能的很大差异。当温度较高时,温度可达到-70℃~150℃,温度波动为±0.5℃;加热速率为1.0~3.0℃/min;这样沥青路面就会老化,失去原有的粘塑性,路面变得脆、硬、干扰,车辆后可能会松动。当温度急剧下降时,由于基层束缚不能迅速收缩,会产生强烈的应力,此时会出现开裂。这一缺点可以用高低温试验箱进行测试,改进后需要测试,直到达到标准。
在大量使用高低温试验箱进行试验的实践中,施工队可以根据不同的环境温度掌握沥青的混合比,根据不同的情况使用不同的材料,建设具有一方特色的道路。
热泵热水器的可靠性试验方法
电子秤的可靠性试验方法
电磁炉灶的高低温环境适应性试验
药品试验箱 药品试验箱 药品试验箱 药品箱 药品机
冷热冲击试验箱 冷热冲击试验箱参数 冷热冲击箱
低温试验箱 低温试验箱 低温恒温箱 北京低温试验箱
换气老化试验箱 换气老化试验箱型号 换气老化试验箱
臭氧老化试验箱 臭氧老化机 臭氧试验箱 臭氧检测仪
紫外老化试验箱 紫外老化试验箱型号 紫外老化试验箱
高低温湿热试验箱 湿热试验箱 高低温湿热箱 湿热箱
恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿箱型号
高低温试验箱 高低温交变试验箱 高低温箱 高低温机
盐雾试验箱 盐雾试验箱型号 盐雾试验箱
光伏湿冻试验箱 光伏湿冻箱 光伏湿冻试验箱厂家
氙灯试验箱 氙灯试验箱型号 北京氙灯试验箱
台式恒温恒湿试验箱 台式恒温箱 台式恒温机 台式标准
砂尘试验箱 砂尘试验箱型号 砂尘箱
温湿度振动三综合试验箱 温湿度振动三综合试验机
