LCD偏振片是什么,怎么做温度试验?
2022/05/16   下载量: 0
方案下载
应用领域 电子/电气
检测样本 其他
检测项目 功能性测试
参考标准 恒温恒湿试验箱
LCD偏振片是液晶显示器的成像必须的前后两片偏振光片,光片紧贴在液晶玻璃,组成总厚度1mm左右的液晶片。LCD偏振片的温湿度试验可以用恒温恒湿试验箱来完成。
方案下载
配置单
方案详情
  LCD偏振片的温湿度试验方法如下:
  一、高温耐候性:
  1.在试验开始之前,先测试原光片的各光学性能指标,包括偏振度透过率和色调。
  2.将样品置于老化架上,然后连同老化架放入设备中,设置试验条件为70℃(普通型偏振片)或80℃(中耐久型偏振片),试验时间为500h。
  在整个试验过程中,每隔24h观察偏振片表观质量的变化,看其是否发生色变、翘曲PVA回缩等现象,并随时记录观察结果。
  3.试验结束后,将样品取出,测试原光片的光学性能指标。
  二、低温耐候性:
  2.将样品置于老化架上,然后连同老化架放入恒温恒湿试验箱中,设置试验条件为-30℃,试验时间为240h。
  三、湿热耐候性:
  2.将样品置于老化架上,然后连同老化架放入恒温恒湿试验箱中。设置条件为40℃,相对湿度90%(普通型偏振片)和60℃,相对湿度90%(中耐久型偏振片),试验时间为500h。
  4.高低温循环耐候性:
  2.将样品置于老化架上,然后连同老化架放入恒温恒湿试验箱中。条件设置为45℃(2h),70℃(2h)、-20℃(2h),45℃(2h)(五个循环,对于普通型偏振片)和60℃(2h),80℃(2h),-40℃(2h),60℃(2h)(五个循环,对于中耐久型偏振片)环境中老化。
  3.在试验过程中,每隔24h观察样品表观质量的变化,看其是否发生色变,翘曲、PVA回缩等现象,并随时记录观察结果。
上一篇 热泵热水器的可靠性试验方法
下一篇 环境可靠性试验方法之口红耐高温试验
文献贡献者
相关方案
当前位置: 北京雅士林 方案 LCD偏振片是什么,怎么做温度试验?
