夏天运行高低温实验箱这几点您可要注意
2022/05/19   下载量: 0
方案下载
应用领域 其他
检测样本
检测项目
参考标准 高低温实验箱
“小满麦渐黄,夏至稻花香”讲的是二十四节气之一的小满;而小满之后,黄河以南到长江中下游地区开始出现35℃以上的高温天气,在此雅土林仪器要提醒广大高低温箱用户注意以下事项。
方案下载
配置单
方案详情
  一、请勿将试验箱放置在阳光直射处,阳光直射设备表面会导致设备整体温度过高,从而导致设备的各个零部件加速老化,同时会引起压缩机超温、超压、过载等报警。
  二、保证实验室内正常通风,便于设备散热,远离灰尘大的环境,不要将试验箱一直放置在密闭环境中。
  三、及时清理冷凝器上的灰尘,高温环境下高低温箱需要更好的散热条件,当冷凝器上布满厚厚的灰尘时会直接影响散热效果,导致温度降不下去。
  四、环境温度超过28℃,建议实验室内配置空调,将高低温试验箱放置的环境温度控制在28℃以下,因为机器自身在运行时会有一定热量,夏天环境温度在28℃以上时机器周围可能已经有30℃以上了,容易引起超压报警。
上一篇 热泵热水器的可靠性试验方法
下一篇 盐雾腐蚀试验的影响因素
文献贡献者
相关方案
当前位置: 北京雅士林 方案 夏天运行高低温实验箱这几点您可要注意
