方案下载应用领域 | 汽车及零部件 |
检测样本 | 其它零部件 |
检测项目 | 可靠性能>其他, 温度试验 |
参考标准 | 恒温恒湿试验箱 |
据中国汽车工业协会预测,2022年中国汽车总销量为2750万辆,然而汽车增多这也给了很多“偷车贼”提供了犯罪机会。研究表明,在美国每20秒就有一辆车被盗。所以在汽车上装报警器是每位车主都会做的选择。
在“偷车贼”暴力破窗或者撬门的那一刻,就激活了汽车防盗报警器,车子就会突然苏醒,灯光闪烁,发出 吼叫。而防盗报警器就是报警控制器和几组不同的传感器连接,传感器在车主上锁之后立马启动监测车 辆。开门、振动、倾斜,报警器就会通过喇叭和灯光发出警告。 因为汽车报警器跟随汽车常年活动在风吹雨打、严寒酷暑中,更需要用环境可靠性试验来证明自己的价值。下面我们就用汽车头部品牌大众,来介绍一下汽车报警器的试验方法。
①高温试验
将报警器试件放入高温试验箱,接通电源后,任选一种音调工作并将警报器音量调节旋钮调至很大,需要 在70±2℃的环境温度下保持24h,断开电源恢复至室温后观察其功能。
②低温试验
将报警器试件以不通电状态放入低温试验箱,需要在-40±2℃温度环境下放置48h,接通电源后检查报警 器是否发出清晰可辨警报音响,断开电源恢复至室温后观察其功能。
③湿热循环试验
将报警器试件以不通电状态放入高低温湿热试验箱,以(3±0.5)h使箱内温度达到55℃,相对空气湿度不 允许低于95%(后面15min不允许低于90%),然后使箱内温度在3h至6h下降到25℃,相对空气湿度不允许低于95%(在前面一个15min内,相对空气湿度允许降到90%)。按照上述过程循环6次后,检查其功能。
④浸水试验
将报警器试件按照正常工作位置放置在试验台上,加热到70℃并保持1h或者直至试件温度稳定为止。水质 3%亚利桑那灰尘A.2的去电离水,可加入5%氯化钠,水温(0~4)℃,喷水量3L~4L/3秒,喷浇持续时 间为3s,循环100次后,检查其功能。
热泵热水器的可靠性试验方法
电子秤的可靠性试验方法
电磁炉灶的高低温环境适应性试验
药品试验箱 药品试验箱 药品试验箱 药品箱 药品机
冷热冲击试验箱 冷热冲击试验箱参数 冷热冲击箱
低温试验箱 低温试验箱 低温恒温箱 北京低温试验箱
换气老化试验箱 换气老化试验箱型号 换气老化试验箱
臭氧老化试验箱 臭氧老化机 臭氧试验箱 臭氧检测仪
紫外老化试验箱 紫外老化试验箱型号 紫外老化试验箱
高低温湿热试验箱 湿热试验箱 高低温湿热箱 湿热箱
恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿箱型号
高低温试验箱 高低温交变试验箱 高低温箱 高低温机
盐雾试验箱 盐雾试验箱型号 盐雾试验箱
光伏湿冻试验箱 光伏湿冻箱 光伏湿冻试验箱厂家
氙灯试验箱 氙灯试验箱型号 北京氙灯试验箱
台式恒温恒湿试验箱 台式恒温箱 台式恒温机 台式标准
砂尘试验箱 砂尘试验箱型号 砂尘箱
温湿度振动三综合试验箱 温湿度振动三综合试验机
