恒温恒湿试验箱出现短路如何处理
2022/05/23   下载量: 0
方案下载
应用领域 电子/电气
检测样本
检测项目
参考标准 恒温恒湿试验箱
随着科技进步恒温恒湿试验箱应用越来越广泛,对一些产品性能测试有着一定需求,仪器能帮助我们判断产品性能,然而在使用过程中试验箱无法避免出现短路等其它问题,那么要如何解决仪器短路情况,让我们来了解一下设备解决方法吧。
方案下载
配置单
方案详情
  1、在运转过程中,主电源有可能会出现跳闸。
  2、主电源开关也可能会跳闸。
  3、仪器跳闸以后无法重新启动。
  4、频繁停电。
  恒温恒湿试验箱相对应解决短路方案:
  1、若发现这种情况需要逐步检查,首先将仪器设置为高温(40°或者60°),湿度设置0.单击运行可以观察机器是否会跳闸,如果存在跳闸,加热器会短路且出现漏电现象,仪器将开启并受到保护。
  2、若高温没有跳闸,请设置其湿度之后继续观察机器是否跳闸。若跳闸且加湿管短路并泄露,这种情况需松开仪器侧挡板上的螺钉并拆下挡板会看见一桶氺,拆下上面两根电线取出盖子中的六个六角套筒螺钉,然后更换加湿管,在安装过程中温度检测需绑在加湿管上避免干烧或过热保护。
  上述内容关于恒温恒湿试验箱短路如何解决,找出故障原因并解决。若用户使用不当,且不加水时湿度测试还可能会引起加湿桶缺水,加湿管出现干烧,超温报警未开启及加湿管损坏。
上一篇 热泵热水器的可靠性试验方法
下一篇 恒温恒湿试验箱温度均匀度不稳定检测方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 北京雅士林 方案 恒温恒湿试验箱出现短路如何处理
