二氧化硫试验箱故障指示及注意事项
2022/06/06   下载量: 0
方案下载
应用领域 其他
检测样本
检测项目
参考标准 二氧化硫试验箱
1、超温指示灯:超温保护器的控制值一般设定在55℃,以防温控仪表失灵而烧坏箱体。当工作室内温度超过55℃时,超温保护则自户请不要任意调拨保护器。当超温灯亮起,有以下三种情况:
方案下载
配置单
方案详情
  A、安全温度控制器警报装置,设定错误。
  B、温度设定是否过低,请重新设定。
  C、如超温灯持续亮时,请关机后通知本公司处理。
  2、低水位指示灯:此灯亮时,将切断加湿电源,此时应检查加湿水箱是否缺水。
  3、结束指示灯:此灯亮时,表示试验结束。
  4、二氧化硫气体一定要使用洁净的,没有任何固体杂物(如钢瓶内存有沙粒)的气体,且气体的浓度配置成0.2%;一旦气体内存有入减压阀,导致减压阀损坏,无法控制箱体内气体的浓度。
  5、不得使用高浓度或浓度过低的二氧化硫气体。
  6、调整气体钢瓶出气压力时不得超过0.02Mpa。
  7、如果湿度仪表一直显示完全的湿度,检查湿度传感器上面的纱布是否脱落,或无水干结。
  8、室内一定要通风以利于压缩机散热。
  9、试验结束后二氧化硫试验箱内部用干净的布清理干净,但不得用水清洗。
上一篇 热泵热水器的可靠性试验方法
下一篇 试验箱如何接电|220V和380V
文献贡献者
相关方案
当前位置: 北京雅士林 方案 二氧化硫试验箱故障指示及注意事项
