方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 其他>其他 |
参考标准 | 盐雾试验箱 |
电镀就是利用电解原理在某些金属表面上镀上一薄层其它金属或合金的过程,是利用电解作用使金属或其它材料制件的表面附着一层金属膜的工艺从而起到防止金属氧化(如锈蚀),提高耐磨性、导电性、反光性、抗腐蚀性(硫酸铜等)及增进美观等作用。不少硬币的外层亦为电镀。
电镀是表面处理的一种,几乎所有产品都需要表面的处理,如抛光打磨、电镀、喷涂等,根据使用的环境功能不同选择的表面处理方式也不同。电镀处理主要集中在金属和塑胶表面,金属以五金电镀为主,塑胶电镀以汽车配件,如车标、门把手、方向盘功能键等!还有汽车的轮毂等,根据功能不同选择的镀种也不一样,达到的效果也不同!通常电镀厂比较稳定镀种不会太多,电镀工业园镀种比较丰富!
金属电镀产品主要是螺钉,想向大家请教该产品的耐腐蚀性试验应该怎样做,盐雾试验应规定几个小时,利用盐雾试验箱测试能够试验出什么结论。
试验判断标准:
表面处理层应无氧化,脱落,褪色,锈迹,腐蚀等现象。
试验条件:
1.使用5+/-1%的NaCl溶液;
2.温度设定为35°C;
3.PH值为6.5~7.2;
4.盐雾沉降量为2+/-1ml/80cm2/h;
5.试验持续时间为48h。
热泵热水器的可靠性试验方法
电子秤的可靠性试验方法
电磁炉灶的高低温环境适应性试验
药品试验箱 药品试验箱 药品试验箱 药品箱 药品机
冷热冲击试验箱 冷热冲击试验箱参数 冷热冲击箱
低温试验箱 低温试验箱 低温恒温箱 北京低温试验箱
换气老化试验箱 换气老化试验箱型号 换气老化试验箱
臭氧老化试验箱 臭氧老化机 臭氧试验箱 臭氧检测仪
紫外老化试验箱 紫外老化试验箱型号 紫外老化试验箱
高低温湿热试验箱 湿热试验箱 高低温湿热箱 湿热箱
恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿箱型号
高低温试验箱 高低温交变试验箱 高低温箱 高低温机
盐雾试验箱 盐雾试验箱型号 盐雾试验箱
光伏湿冻试验箱 光伏湿冻箱 光伏湿冻试验箱厂家
氙灯试验箱 氙灯试验箱型号 北京氙灯试验箱
台式恒温恒湿试验箱 台式恒温箱 台式恒温机 台式标准
砂尘试验箱 砂尘试验箱型号 砂尘箱
温湿度振动三综合试验箱 温湿度振动三综合试验机
