天线高低温耐受试验条件方法
2022/07/07   下载量: 0
方案下载
应用领域 电子/电气
检测样本 电线电缆/低压电器
检测项目
参考标准 高低温试验箱
天线是一种变换器,它把传输线上传播的导行波,变换成在无界媒介(通常是自由空间)中传播的电磁波,或者进行相反的变换。在无线电设备中用来发射或接收电磁波的部件。无线电通信、广播、电视、雷达、导航、电子对抗、遥感、射电天文等工程系统,凡是利用电磁波来传递信息的,都依靠天线来进行工作。此外,在用电磁波传送能量方面,非信号的能量辐射也需要天线。一般天线都具有可逆性,即同一副天线既可用作发射天线,也可用作接收天线。同一天线作为发射或接收的基本特性参数是相同的。这就是天线的互易定理。其目的是验证产品在高低温环境下各项性能指标符合客户或出厂检验要求。
方案下载
配置单
方案详情
  天线高低温耐受试验方法如下:
  1、高温耐受测试:
  试验条件:温度:85℃±5℃、时间:160h
  试验步骤:将处于85℃室温下的试验天线,在不通电的状态下按正常位置放入高低温试验箱内,此时高低温试验箱的温度也为室温。对高低温试验箱进行降温,试验箱内温度以不大于5℃/min的速率上升到试验温度,并且等待试验样品达到稳定温度(所谓稳定温度是指试验样品的温度与其后温度之差在3℃)。试验样品在达到稳定温度后在规定温度下持续储存160小时。
  2、低温耐受测试:
  试验条件:温度:-30℃±5℃时间:160h
  试验步骤:将处于-30℃室温下的试验天线,在不通电的状态下按正常位置放入高低温试验箱内,此时高低温试验箱的温度也为室温。对高低温试验箱进行降温,试验箱内温度以不大于5℃/min的速率下降到试验温度,并且等待试验样品达到稳定温度(所谓稳定温度是指试验样品的温度与其后温度之差在3℃)。试验样品在达到稳定温度后在规定温度下持续储存160小时。在存储时间结束后,应在升温前停止通电。等待温度恢复到常温后取出试验样品进行性能测试。
上一篇 热泵热水器的可靠性试验方法
下一篇 无线通讯模块高低温试验方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 北京雅士林 方案 天线高低温耐受试验条件方法
