碳素焊条盘条可靠性测试
2022/07/20   下载量: 0
方案下载
应用领域 钢铁/金属
检测样本 其他
检测项目 可靠性能>其他
参考标准 盐雾试验箱
盘条的品种很多。碳素焊条盘条中的低碳钢盘条俗称软线,中、高碳钢盘条俗称硬线。碳素焊条盘条主要供作拉丝的坯料,也可直接用作建筑材料和加工成机械零件。不锈钢盘条用于制造不锈钢丝、不锈钢弹簧钢丝、不锈顶锻钢丝和不锈钢丝绳用钢丝。随着生产技术的进步,已出现方形、六角形、扇形和其他异形断面的盘条;直径的上限已扩大到38毫米;盘重从原来的40-60公斤已增加到3000公斤。由于轧后热处理新工艺的开发,盘条表面的氧化铁皮明显减薄,组织性能也得到很大的改善。
方案下载
配置单
方案详情
  碳素焊条盘条的可靠性测试如下:
  1、冷热冲击试验:
  碳素焊条盘条不包装,以正常位置放入冷热冲击试验箱内,高温为60℃,稳定温度保持时间为2小时,低温为-20℃,稳定温度保持时间为2小时,转换时间不大于15秒,循环次数为12次(1循环周期为4小时),循环期满,在正常大气条件下放置2小时,放置期满,被检样线立即进行产品测试后的检查。
  2、盐雾试验:
  1)盐溶液是用化学纯氯化钠和电阻率不低于5000欧母CM蒸馏水或去离子水制成。用5份质量的氯化钠和95份质量的水,经过充分的混合,制成氯化钠含量为5±1%的盐溶液。
  2)每次配制的盐溶液,温度在35℃时,经喷雾后的收集液,其PH值为6.57.2。允许用稀释后的化学纯盐酸或氢氧化钠调整PH值,检测PH值,可用酸度计或PH精密试纸。
  3)试验有效空间内,任意一个位置的洁净收集器,连续收集的喷雾时间少为12H,平均每小时在80CM2水平收集面积(直径约10CM)内,盐雾沉降量为1-2ML。
  4)试验有效空间内的温度为35C,碳素焊条盘条连续喷雾的时间为8~48H,碳素焊条盘条在盐雾试验箱内恢复到正常的试验大气条件下,直至试验样品到达稳定温度后检验外观和功能。
上一篇 热泵热水器的可靠性试验方法
下一篇 电阻器温度试验方法
文献贡献者
相关方案
当前位置: 北京雅士林 方案 碳素焊条盘条可靠性测试
