纺织用电机恒定湿热试验方法
2022/08/03   下载量: 0
方案下载
应用领域 电子/电气
检测样本 生活及清洁家电
检测项目 物理性质
参考标准 高低温湿热试验箱
纺织用的是三相异步电动机。也有纺织专用的电动机。比如并条用的4.5KW的电机,粗纱的15KW电机,根据工艺要求需要加变频器。机器带对应的变频器。细纱机有的就不用带变频器。
方案下载
配置单
方案详情
  为确保电机长时间使用的质量和可靠度能通过各种试验找出问题,并解决这一系列问题当中的方案。那么电机是能够通过使用高低温湿热试验箱测试出温度的范围。
  试验方法如下:
  1、将受试电机置于试验箱内加热,不加湿,温度为30℃±2℃,相对湿度自然下降,时间为6h。
  2、温度升至40℃±2℃,不加湿,相对湿度自然下降,升温时间1h。
  3、箱内温度加至40℃±2℃后,即开始加湿,应在0.5h内使箱内相对湿度增至93+3%。
  4、当加湿阶段结束,此时高低温湿热试验箱的温度达到所规定的40℃,相对湿度93%,即进行高温、高湿阶段,时间96h。
  5、试验过程中,应定时测量绕组的绝缘电阻,并同时记录高低温湿热试验箱的温度和湿度,如有特殊测量项目要求时,应在产品标准中规定。
  6、被试电机试验后应留在高低温湿热试验箱内,半小时内把相对湿度降到75%+3%,然后再在半小时内把温度降至35℃±2℃。
上一篇 热泵热水器的可靠性试验方法
下一篇 电子式电能表高低温试验方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 北京雅士林 方案 纺织用电机恒定湿热试验方法
