方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 电子元器件产品 |
检测项目 | 可靠性测试 |
参考标准 | 冷热冲击试验箱 |
测试目的:验证被测终端在高低温环境下运行或存储的环境适应能力
测试仪器:高低温试验箱
技术参数:
1、高温存储:70±2℃试验时间:48H(温度稳定后开始计算);
2、低温存储:-40±2℃试验时间:48H(温度稳定后开始计算);
3、温度冲击存储:温度在-40±2℃/60±2℃之间交替,10个循环;
4、高温工作:50±2℃试验时间:24H(温度稳定后开始计算);
5、低温工作:-20±2℃试验时间:24H(温度稳定后开始计算);
6、高温高湿工作:温度40±3℃,湿度93±3% 试验时间:24H(温湿度稳定后开始计算)。
预置条件:被测终端功能完好,外观正常。
测试步骤:
1)在常温下对被测终端进行外观、功能检查;
2)将被测终端关机状态放进高低温试验箱,内温度以5℃/Min的速率从常温上升到70±2℃温度,温度达到稳定后持续存储48小时;
3)将被测终端从试验箱取出在常温中恢复2小时后,进行外观、装配、功能检查,要求外观、装配、功能与测试前无明显差异;
4)在常温下对被测终端进行外观、功能检查;
5)将被测终端关机状态放进高低温试验箱,高低温试验箱内温度以5℃/Min的速率从常温下降到-40±2℃温度,温度达到稳定后持续存储48小时;
6)将被测终端从试验箱取出在常温中恢复2小时后,进行外观、装配、功能检查,要求外观、装配、功能与测试前无明显差异;
7)在常温下对被测终端进行外观、功能检查;
8)将样机关机状态放进冷热冲击试验箱,样机先在-40℃环境下存储1小时,在5分钟之内,温度上升到60℃存储1小时,此为一个循环。样机共测试10个循环;
9)将被测终端从试验箱取出在常温中恢复2小时后,进行外观、装配、功能检查,要求外观、装配、功能与测试前无明显差异;
10)在常温下对被测终端进行外观、功能检查;
11)将待测样机开机状态,插入用户卡,T-flash卡放进高低温试验箱,其中一台样机插上充电器,另一台样机使用电池供电开机;
12)高低温试验箱内温度以5℃/Min的速率从常温上升到设定的温度,温度达到稳定后持续24小时;
13)将样机从试验箱取出在常温中恢复2小时后,进行外观、装配、功能检查,要求外观、装配、功能与测试前无明显差异,因电池没电导致的无法开机不算故障,可充电后再进行检查;
14)在常温下对被测终端进行外观、功能检查;
15)将待测样机开机状态,插入用户卡,T-flash卡放进高低温试验箱,其中一台样机插上充电器,另一台样机使用电池供电开机。
16)高低温试验箱内温度以5℃/Min的速率从常温上升到设定的温度,湿度设定为标准要求的湿度,温湿度达到稳定后持续24小时;
17)将样机从试验箱取出在常温中恢复2小时后,进行外观、装配、功能检查,要求外观、装配、功能与测试前无明显差异,因电池没电导致的无法开机不算故障,可充电后再进行检查。
热泵热水器的可靠性试验方法
电子秤的可靠性试验方法
电磁炉灶的高低温环境适应性试验
药品试验箱 药品试验箱 药品试验箱 药品箱 药品机
冷热冲击试验箱 冷热冲击试验箱参数 冷热冲击箱
低温试验箱 低温试验箱 低温恒温箱 北京低温试验箱
换气老化试验箱 换气老化试验箱型号 换气老化试验箱
臭氧老化试验箱 臭氧老化机 臭氧试验箱 臭氧检测仪
紫外老化试验箱 紫外老化试验箱型号 紫外老化试验箱
高低温湿热试验箱 湿热试验箱 高低温湿热箱 湿热箱
恒温恒湿试验箱 恒温恒湿试验箱 恒温恒湿箱型号
高低温试验箱 高低温交变试验箱 高低温箱 高低温机
盐雾试验箱 盐雾试验箱型号 盐雾试验箱
光伏湿冻试验箱 光伏湿冻箱 光伏湿冻试验箱厂家
氙灯试验箱 氙灯试验箱型号 北京氙灯试验箱
台式恒温恒湿试验箱 台式恒温箱 台式恒温机 台式标准
砂尘试验箱 砂尘试验箱型号 砂尘箱
温湿度振动三综合试验箱 温湿度振动三综合试验机
