数码相机可靠性试验方法
2022/08/31   下载量: 0
方案下载
应用领域 其他
检测样本
检测项目
参考标准 恒温恒湿试验箱
数码相机的试验方法需要用多种试验箱来完成,其中一部分需要使用恒温恒湿试验箱来做,下面我们来看看,在使用恒温恒湿试验箱怎么完成数码相机的试验。
方案下载
配置单
方案详情
  数码相机使用恒温恒湿试验箱的试验方法:
  1、低温工作试验:
  设置试验箱温度为0℃,待试验箱温度稳定后,进行持续2h的试验,样品工作应正常。试验完后,待箱内温度回到室温,取出样品,在正常大气条件下恢复2h。
  2、低温储存试验:
  设置试验箱温度为-20℃,样品不工作的条件下,进行24h的存储试验,试验结束后取出样品回到室温,再恢复2h,进行后面检验。
  3、高温工作试验:
  设置恒温恒湿试验箱温度为40℃,待试验箱温度稳定后,进行持续2h的试验,样品工作应正常,试验完后,待箱内温度回到室温,取出样品,在正常大气条件下恢复2h。
  4、高温储存试验:
  设置试验箱温度为60℃,在样品不工作的条件下,进行24h的存储测试,测试结束后取出样品回到室温,恢复2h后,进行后面检测。
  5、工作状态湿热试验:
  设置恒温恒湿试验箱的温度为40℃,相对湿度为90%,直到温湿度稳定后,进行2h温湿度测试,测试期间,工作应正常。试验完后,待箱内温度回到室温,取出样品,在正常大气条件下恢复2h。
  6、储存状态湿热试验:
  设置试验箱的温度为60℃,相对湿度为93%,在不工作条件下且在试验环境下存放24h,恢复2h后进行后面检测,检测结果应符合相关要求。
上一篇 热泵热水器的可靠性试验方法
下一篇 无人机的高低温试验方法
文献贡献者
相关方案
当前位置: 北京雅士林 方案 数码相机可靠性试验方法
