电脑机箱的气候试验方法
2022/09/07   下载量: 0
方案下载
应用领域 电子/电气
检测样本 生活及清洁家电
检测项目 物理性质
参考标准 恒温恒湿试验箱
电脑是我们日常办公中用到的设备,而电脑机箱则是电脑零件的保护壳。电脑机箱也需要做气候试验,不同使用环境,气候试验方法会略有不同,下面我们根据相关标准要求,简单说说电脑机箱怎么做气候试验。
方案下载
配置单
方案详情
  电脑机箱的气候试验,需要做低温、高温、湿热试验,所需试验设备为恒温恒湿试验箱,或者有相关功能的试验箱。
  试验分为3个等级,分别对应为C1、C2、C3,针对不同使用环境,选择出适合自己产品的试验等级。如下:
  C1:温度-10℃~+55℃,相对湿度20%~80%,无凝露的无特别影响的封闭空间(例如办公室、实验室)。
  C2:温度-25℃~+70℃,相对湿度20%~80%,无凝露的有气候影响的封闭空间(例如生产厂房)。
  C3:温度-40℃~+85℃,相对湿度20%~95%,无凝露的低级气候影响(例如热带气候、户外)。
  下面,我们开始说说相关气候试验方法:
  低温试验:
  C1等级:在温度-10℃的环境下,持续试验16h,试验结束后,进行目测检验(见IEC60512-1-1,试验1a)和接地连续性检验。
  C2等级:在温度-25℃的环境下,持续试验16h,试验结束后,进行目测检验(见IEC60512-1-1,试验1a)和接地连续性检验。
  C3等级:在温度-40℃的环境下,持续试验16h,试验结束后,进行目测检验(见IEC60512-1-1,试验1a)和接地连续性检验。
  高温试验:
  C1等级:在温度55℃的环境下,持续试验16h,试验结束后,进行目测检验(见IEC60512-1-1,试验1a)和接地连续性检验。
  C2等级:在温度70℃的环境下,持续试验16h,试验结束后,进行目测检验(见IEC60512-1-1,试验1a)和接地连续性检验。
  C3等级:在温度85℃的环境下,持续试验16h,试验结束后,进行目测检验(见IEC60512-1-1,试验1a)和接地连续性检验。
  湿热试验:
  C1~C3等级:在温度为55℃的环境下,根据IEC60068-2-30类型2的要求,进行2次循环,试验结束后,进行目测检验(见IEC60512-1-1,试验1a)和接地连续性检验。
上一篇 热泵热水器的可靠性试验方法
下一篇 公路收费用费额显示器的温度可靠性试验
文献贡献者
相关方案
当前位置: 北京雅士林 方案 电脑机箱的气候试验方法
