资料下载该仪器是江苏省质量信用产品、江苏省高新技术产品,已国家发明专利,专利号为200510038771.0 20053088923.9 该仪器采用气体容量法定碳(有固体吸收或液体吸收两种方式),碘量法定硫。,测硫人工手动滴定。进口精密传感器及微机自动检测测量结果,使碳硫元素含量数显直读。且自动打印测量结果、日期、编号,可适应各种检测环境。
计算机在分析仪器上的铁水化验方面的应用
简介:计算机在分析仪器上的铁水化验方面的应用 近年来,随着硬件设备的快速升级换代和软件的日新月异。计算机已经成为生产厂家进行技术和生产管理的重要工具。在这样的条件下,在计算机上附以碳硅分析仪以及在线铁水分析测量等功能,实现一极多能,要比开发功能单一的分析仪器有更好的经济性和实用性。包括铸造工艺和铸件生产成本预算,劳动工资管理和新产品质量管理系统等。www.njhxfxy.com www.hxfxy.com
看看碳硫分析仪的操作步骤说明
简介: 1、当电脑碳硫分析仪处于初始状态时,所有的电磁阀都是关闭的,不消耗氧气的。水准瓶、集气瓶和硫滴定液瓶中都存有一定量的相应液体(按技术员指导时的定位)。 2、对零。按“对零”键,电磁阀D3打开,量气筒通大气,水准瓶与量气筒成连通状态,碳硫分析仪前后液面最终保持相平状态即液面为零位,调节碳的“调零”电位器使碳的显示值接近于0.00。www.njhxfxy.com www.hxfxy.com
华欣金属分析仪化验时的取样方法
简介: 华欣金属分析仪在分析铁样时一般在是从铁水中采取,进行产品检验时要在铁锭中取,有两种可能,一种是可以用普通钻头取样,一种不能用普能钻头取样。www.njhxfxy.com www.hxfxy.com
金属元素分析仪化验钢铁含量有什么作用
简介: 金属元素分析仪可以测定钢材中很多种元素含量,现我们来分析一下各种元素含量对钢铁的有什么影响作用。 ( 1 )碳;存在于所有的钢材,是最重要的硬化元素。有助于增加钢材的强度,我们通常希望刀具级别的钢材拥有0.5%以上的碳,也成为高碳钢。含碳量越高,钢的硬度就越高,但是它的可塑性和韧性就越差,主要分析测定可用碳硫分析仪器. ( 2 )硫;是钢中的有害杂物,含硫较高的钢在高温进行压力加工时,容易脆裂,通常叫作热脆性,主要分析测定可用碳硫分析仪器. www.njhxfxy.com www.hxfxy.com
钢铁成分分析仪化验室化学试剂处理方法
简介: 钢铁成分分析仪化验室的分析离不开化学试剂。我国根据的用途和目的,对试剂的纯度级别选择有不同的要求。 例如,配制标准溶液用的试剂纯度比溶解处理样品用的试剂纯度高一些;而作为“基准物质”用以标定标准溶液浓度的试剂,其纯度更高一些。www.njhxfxy.com www.hxfxy.com
