资料下载一、安全注意须知 如果不按照使用说明操作,不仅可能会对人身安全造成危害甚至死亡,也有可能损坏仪器。本产品主要用于气溶胶 测试高效过滤器的泄露情 况。该产品用于产生并向 环境中导入一定浓度的气溶胶。本产品不适于在温度较低,湿度大,阳光照射强烈的场所使用。一般使用温度为 0~40℃,工作湿度 5%~95%,将气溶胶发生器用于任何其他用途将会造成仪器发生器保护装置的损坏和对使用者存在风险。 使用安全注意事项: • 发生器必须放置在坚固、稳定、水平面,否则会导致灼热的气溶胶液体溅出,烧伤甚至发生火灾。 • 当发生器正在工作时,请勿移动。 • 使用时须谨慎,一般用一个漏斗来防止气溶胶液溅出,当有液体溅出时要立刻清理。 • 不要使用任何氧化性的或者易燃气体,不要运用任何除了惰性气体,如氮气、二氧化碳、氩气等以外的气体。确保气罐与发生器之间连接都是安全的。 • 关闭发生器之后等到液体冷却至室温再倒出。 • 5C 气溶胶发生器在出厂时就已经为其设定好了专用的气溶胶,请勿使用其他液体来代替。气溶胶输出管道口出温度很高,不可以与可燃物接触。 不要搬运内部还有剩余油液的发生器,搬运发生器时一定要将机器内的油液消耗掉。在断开发生器与减压阀之间连接时要保证气体与减压阀之间连接。保证发生器内部有气体通过. 工作原理: 5C 气溶胶发生器主要是靠加热来产生气溶胶气体,PAO 油液进入加热模块之后被迅速加热蒸发,在有惰性气体的环境下汽化,汽化后,气溶胶气体被排除加热腔并迅速冷却至室温。 三、每次使用前检查步骤 每次使用发生器之前必须检查一下几个项目,如果发现任何不正常须解决并排出之后才可以使用仪器。 1、检查电源线,如果发现电源线老化,插头损坏等,有必要时要更换新的电源线。(只可使用ATI附带的电源线) 2、检查惰性气体储气罐,惰性气体的类型,足够的气体压力,稳压器是否正常工作。 3、检查输送气体的管路,若有出现裂缝,泄露等要立刻更换。 4、检查气体罐上的日期标签,是否已过期,还要检查试剂的透明度和清洁度。 5、浓度调节阀完全关闭和切换气溶胶开关为OFF。 6、将发生器放置到他将要被使用的地方,一旦运行,就不允许在搬动。 7、将发生器放置到容易控制的位置。 四、使用操作流程 1.向机器内添 加油液 1、先检查位于机器背面的气溶胶试剂的液面位置,若已经没有试剂了,则根据需要向机器添加试剂。 2、添加试剂时先打开机器顶部的塞子,添加时要同时观察背面的液面水平。 3、添加试剂时不要超过液面刻度,不要过量添加。 4、添加完毕要拧紧填充塞,请勿随地丢弃填充塞。 2、通入惰性 气体 1、连接惰性气体钢瓶,调整至合理的压力范围50±5psi ;2、请勿使用氧化性或易燃的气体.确保所用的气体是安全的 3、接电源 1、将原厂提供的电源线插到机器上,然后再插上插座。 2、将面板上的主电源开关打开,然后发生器内部的加热器就会开始加热,温度显示已就会显示当前内部的温度。 3、机器大约需要经过20分钟会达到407摄氏度,如果温度不 在运行温度以内,机器就不会产生气溶胶。 千万不要接触气溶胶输出口,温度很高。也不要用任何物体接触输出口。容易发生火灾! 4、产生气溶 胶 1、将气体压力调节至50±5psi,惰性气体通入机器内部,并从机器尾 部的喷嘴处流出。2、将气溶胶开关打开。3、将阀门逆时针方向完全旋转,大约10秒钟之后,发生器会产生最大溶度的气溶胶气体。4、通过顺时针调整降低或逆时针调整增加浓度来达到你所需要的浓度。 小提示: 气溶胶启动时显示温度会下降,然后会缓慢上升。这是正常的现象。 5、开关控制 1、可以通过打开关闭气溶胶开关来调节输出气溶胶浓度至使用者所需要的浓度。绿色指示灯亮可以让使用者直观的知道开关处于打开状态。 2、关闭机器以后气溶胶会在20秒钟后停止输出。 3、将气溶胶的开关再次打开,机器将会按照之前的设定继续产生气溶胶。 转贴于Nano电子商城www.19mro.com
Nano电子商城源头采购供应进口进口仪器仪表0698
简介:Nano电子商城源头采购供应进口进口仪器仪表0698 Nano电子商城http://www.19mro.com 联系人:Mark Zhu 电话: 400-660-9565 传真:021-52061832*107 手机:13816796563 企业QQ: 4006609565 邮箱:micron365@gmail.com 仅需品牌和型号,我们就能为您采购! 源头采购,质量一流,服务流程规范! Nano电子商城热忱欢迎各位商友来电询价! 盛磁 PHB-5 便携式PH计 ¥1106.00 盛磁 PHS-3C 台式ph计 ¥748.00 盛磁 DJS-0.01 钛合金电导电极 ¥349.00 盛磁 DJS-0.1 铂电导电极 ¥405.00 盛磁 DJS-1 电导电极(光) ¥69.00 盛磁 DJS-10 电导电极 ¥55.00 盛磁 CM-508 双通道电导/电阻监控仪 ¥2100.00 盛磁 CM-306 高温电导电阻监控仪 ¥2524.00 盛磁 RM-220 电阻率监控仪 ¥700.00 盛磁 CM-230B 电导率检测仪 ¥560.00 盛磁 CM-230 电导率检测仪 ¥420.00 盛磁 PXS-215 型钠离子活度计 ¥2664.00 盛磁 DWS-51 型钠离子活度计 ¥1963.00 精密 HD-2013 高端铜含量自动监测仪 ¥144550.00 精密 HD-2024 汉字铁含量测定仪 ¥12900.00 精密 HD-2023 汉字铜含量测定仪 ¥12900.00 天大天发 STY-2 冰点渗透压测定仪 ¥29452.00 天大天发 STY-1A 冰点渗透压测定仪 ¥32725.00 小天鹅 GDYS-101SN 余氯总氯测定仪 ¥1589.00 小天鹅 GDYS-101SN2 余氯测定仪 ¥1215.00 AND ML-50 快速水分测定仪 ¥12480.00
Nano电子商城源头采购供应进口进口仪器仪表0697
简介:Nano电子商城源头采购供应进口进口仪器仪表0697 Nano电子商城http://www.19mro.com 联系人:Mark Zhu 电话: 400-660-9565 传真:021-52061832*107 手机:13816796563 企业QQ: 4006609565 邮箱:micron365@gmail.com 仅需品牌和型号,我们就能为您采购! 源头采购,质量一流,服务流程规范! Nano电子商城热忱欢迎各位商友来电询价! 梅特勒 HS153 卤素水分测定仪 ¥42231.00 梅特勒 HX204 卤素水分测定仪 ¥57124.00 梅特勒 HB43-S 水分测定仪 ¥24810.00 梅特勒 SG7-ELK 快巧型便携式电导率仪 ¥6940.00 梅特勒 SG3-FK10 快巧型便携式电导率仪 ¥5975.00 梅特勒 SG3-FK2 快巧型便携式电导率仪 ¥5208.00 梅特勒 SG3-ELK742 快巧型便携式电导率仪 ¥5475.00 梅特勒 SG3-ELK 快巧型便携式电导率仪 ¥4536.00 GE 3-2717爪型ORP仪 ¥1870.00 岛津 TOC-V WS总有机碳分析仪 ¥241604.00 约海姆 铜质蒸汽生成器 ¥1916.00 湘仪 L535-R 台式大容量冷冻离心机 ¥24150.00 湘仪 H1650R 台式高速冷冻离心机 ¥20471.00 湘仪 L-550 台式低速大容量离心机 ¥6949.00 湘仪 H1650-W 台式微量高速离心机 ¥2644.00 湘仪 H1850R 台式高速冷冻离心机 ¥22970.00 湘仪 L-530 多管架自动平衡离心机 ¥6184.00 昂尼 AE300S-P 高速剪切乳化机 ¥2137.00 Hamilton ML625-DIL 双进样针稀释仪 ¥15268.00 Hamilton ML620-DIS 单进样针配液仪 ¥61025.00 IKN I50实验室高剪切均质机 ¥7777.00 IKN I18 实验室高剪切分散机 ¥5320.00 IKN I10实验室超细匀浆机 ¥4222.00 IKN I25实验室高剪切乳化机 ¥6893.00
Nano电子商城源头采购供应进口进口仪器仪表0696
简介:Nano电子商城源头采购供应进口进口仪器仪表0696 Nano电子商城http://www.19mro.com 联系人:Mark Zhu 电话: 400-660-9565 传真:021-52061832*107 手机:13816796563 企业QQ: 4006609565 邮箱:micron365@gmail.com 仅需品牌和型号,我们就能为您采购! 源头采购,质量一流,服务流程规范! Nano电子商城热忱欢迎各位商友来电询价! 国产 SZ-93 自动双重纯水蒸馏器 ¥1290.00 国产 R2002K 旋转蒸发仪 ¥17017.00 国产 SZ-96A 自动纯水蒸馏器 ¥1106.00 国产 TGL-20MC 台式高速冷冻离心机 ¥20065.00 国产 R2002 旋转蒸发仪 ¥15425.00 国产 TG16-Ⅱ 台式高速离心机 ¥3366.00 国产 RQL-2热气流原油样品恒温稀释仪 ¥10285.00 国产 TGL-16 台式高速冷冻离心机 ¥10770.00 国产 R502-2 旋转蒸发仪 ¥4955.00 国产 R201B 旋转蒸发仪 ¥2009.00 国产 ZW-STV6A 六联微生物限度过滤支架 ¥7010.00 国产 SZ-96 自动纯水蒸馏器 ¥1020.00 国产 ZW-600 六联微生物限度过滤支架 ¥7947.00 国产 SZ-93A 自动双重纯水蒸馏水器 ¥1548.00 国产 R202-2 旋转蒸发仪 ¥2290.00 国产 M-50 不锈钢杯式过滤器 ¥540.00 国产 R502-3 旋转蒸发仪 ¥4469.00 国产 R301-2 旋转蒸发仪 ¥3786.00 ACE 10L多点位微量反应釜玻璃反应釜 ¥93500.00 莱驰 MM200 混合研磨仪 ¥63580.00
Nano电子商城源头采购供应进口进口仪器仪表0695
简介:Nano电子商城源头采购供应进口进口仪器仪表0695 Nano电子商城http://www.19mro.com 联系人:Mark Zhu 电话: 400-660-9565 传真:021-52061832*107 手机:13816796563 企业QQ: 4006609565 邮箱:micron365@gmail.com 仅需品牌和型号,我们就能为您采购! 源头采购,质量一流,服务流程规范! Nano电子商城热忱欢迎各位商友来电询价! Interscience BabyGravimat型重量稀释器-双泵 ¥65300.00 Interscience BabyGravimat型重量稀释器-双泵 ¥65300.00 Interscience BabyGravimat型重量稀释器-单泵 ¥50340.00 英国ELGA S-R 30-60 二级实验室纯水机 ¥46589.00 英国ELGA S-R 7-15 二级实验室纯水机 ¥33566.00 兴万 SH-300 梯度混合器 ¥1009.00 兴万 SH-500 梯度混合器 ¥1196.00 兴万 SH-1000 梯度混合器 ¥1371.00 兴万 SH-2000 梯度混合器 ¥1875.00 兴万 SH-18000 梯度混合器 ¥7050.00 兴万 SH-18000 梯度混合器 ¥7050.00 兴万 SH-500A 梯度混合器 ¥1615.00 兴万 SH-1000A 梯度混合器 ¥1788.00 金鹏 TH-500A 梯度混合仪 ¥1714.00 金鹏 TH-2000 梯度混合器 ¥1890.00 禾工 HGC-8 数控固相萃取装置 ¥20895.00 SUPELCO 24管固相萃取装置 ¥8170.00 SUPELCO 12管固相萃取装置 ¥5346.00 Mediwax24管固相萃取装置 ¥6730.00 Mediwax12管固相萃取装置 ¥4300.00 Organomation MGS-2200H 氮吹仪 ¥19125.00
Nano电子商城源头采购供应进口进口仪器仪表0694
简介:Nano电子商城源头采购供应进口进口仪器仪表0694 Nano电子商城http://www.19mro.com 联系人:Mark Zhu 电话: 400-660-9565 传真:021-52061832*107 手机:13816796563 企业QQ: 4006609565 邮箱:micron365@gmail.com 仅需品牌和型号,我们就能为您采购! 源头采购,质量一流,服务流程规范! Nano电子商城热忱欢迎各位商友来电询价! 荣华 78-1 磁力加热搅拌器 ¥222.00 纽威 NS108 电热蒸馏水器 ¥17000.00 纽威 NS104 电热蒸馏水器 ¥16272.00 纽威 NS103 经济型水蒸馏器 ¥8765.00 Labnet VX200 微型漩涡混合仪 ¥2057.00 奥盛 流量计减压阀等一套配件 ¥513.00 奥盛 BK20 MD-200-1A专用模块 ¥420.00 奥盛 BK18 MD200系列通用模块 ¥420.00 奥盛 BK17 MD200系列通用模块 ¥420.00 奥盛 BK15 MD200系列通用模块 ¥420.00 奥盛 BK14 MD200系列通用模块 ¥420.00 奥盛 BK13 MD200系列通用模块 ¥420.00 奥盛 BK12 MD200系列通用模块 ¥420.00 奥盛 BK11 MD200系列通用模块 ¥420.00 奥盛 BK10 MD200系列通用模块 ¥420.00 奥盛 BK10 MD200系列通用模块 ¥420.00 奥盛 BK09 MD200系列通用模块 ¥420.00 奥盛 BK08 MD200系列通用模块 ¥420.00 奥盛 BK07 MD200系列通用模块 ¥420.00 奥盛 BK06 MD200系列通用模块 ¥420.00 奥盛 BK05 MD200系列通用模块 ¥420.00 奥盛 BK03 MD200系列通用模块 ¥420.00 奥盛 BK02 MD200系列通用模块 ¥420.00
