方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
目前在炭素行业大多使用200 目的筛子来测量炭素颗粒的细度分布,或者称其为纯度,也有 使用实验室激光粒度仪作为分析仪器的,但这两者都是间断取样分析,对于生产控制和优化 来讲都有很大的不足。使用英国马尔文公司的在线粒度监控系统,使得生产控制 变得简单方便,及时可靠,确保了产品的质量变得非常稳定和严格,并且利用PID 自动控制 方式,使得生产控制和优化具有更强的保障。 测量原理: 采用成熟的激光衍射粒度分析技术、米氏理论,并结合多重衍射校正专利算法,可以快速准确给出生产工艺管道中颗粒的粒度分布,测量结果不受管道内浓度的变化影响。 系统功能 1. 监控系统可以安装在任何您需要实时监控的点上,做24 小时实时监控,如果生产线上有任何异常现象(包括工艺和设备),操作人员便会马上会从系统软体显示结果中得知,并作及时调整,将不必要 2. 在稳定状态下,操作人员可以利用监控系统的快速连续,及时真实的性能,通过对生产工艺做细微调整,判断其对粒径是否有影响以及影响程度,同时会使产品质量更加严格; 3. 在不稳定状态下,操作人员可以快速发现异常,并及时指导你以最快速度恢复正常,因为操作在调整工艺或设备的同时就知道调整结果如何,非常的快速有效,同时还可以利用系统的连续实时的监测性能,帮助操作人员减少生产中的过渡研磨; 4. 监控系统可以将监控数据连续输出到客户的中控系统,如PLC或DCS,以便生产过程实现真正的自动化。如下图4所示,就是我们厂将马儿文公司在线粒度监控系统所监测到的<74um 的百分比结果输出到我们工厂自己的PLC系统上,再通过简单的程序就实现的PID比例积分微分自动控制生产的效果图。 在线粒度监控系统在炭素生产中的应用,解决了长期困绕炭素生产工艺的一个技术难题。这套系统不但可以24小时连续,及时的监测到生产工艺管道中颗粒粒度的分布以及变化趋势,以便操作人员可以在第一时间作出调整,优化生产工艺的抉择,保证产品的质量保持在一个非常严格的范围内,而且可以通过减少过度研磨,实时控制来达到降低能耗、增加产量的目的。为了考虑到能够自动控制,在线粒度监控系统可以将所监测到的结果,自由定义模拟量或数字量的形式输出到用户已有的自控系统上,如PLC和DCS等,用户近而可以通过PID等调节手段来实现对生产工艺的自动调整和优化。
ATI-2H气溶胶光度计过滤器保养
最新多学科CAE数值仿真技术资料分享
粒子计数器tsi9306触摸屏校准步骤
