方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
NEC红外热像仪在冶金行业的应用 冶金生产型企业不仅与温度有非常密切关系,同时它也是系统综合性企业,除了正常的专用冶金设备外,如冶金窑炉,还有诸如电力,电器和原料化工等辅助性的设备。这些关键的设备一旦发生事故,不仅经济上损失是巨大的,也容易造成人员的伤害,因此利用红外热成像技术对设备进行检测,了解和掌握设备使用过程的状态,对于及早发现问题查明原因,保证安全的生产运营,延长设备的使用寿命有着重要的意义。 在冶金行业中,红外诊断技术通常用于以下方面: 通过状态的检测,合理安排大修,并提高设备寿命。 降低热损耗,节约能源。 通过对热图像的分析,对现有工艺进行改进。 1、 高炉内衬水冷壁的检测与诊断 利用NEC系列NEC红外热像仪对高炉表面进行分区块的检测,并通过红外分析软件,对得到的热图像进行温度分布的分析。如在没有冷却器存在的部位,通过炉皮表面的不同变化,可以直接判断有无内衬缺陷。如果某部位拍摄的热图对比温度尺寸上升,可以认定炉内衬已有损坏侵蚀;对于有冷却器存在的部位,可以依据热图分析表面温度分布情况,找出相对温升高的部位,判断冷缺壁损坏或炉内衬缺陷。 2、 高炉内衬水冷壁的检测与诊断 高炉炉瘤如采用NEC系列NEC红外热像仪检测是比较直接快捷的方法。首先将需检测表面划分区域进行检测,记录炉皮各每一小块的温度分布,通过综合分析各层低温区域,从而可初步诊断出是否结瘤以及结瘤的部位。 3、 热风炉 可以使用NEC系列NEC红外热像仪对热风炉进行红外检测,一般分为两个部分,一个是炉身,另一个是炉顶,并注意检测球顶与柱体交接部位。诊断将会变的非常简单,拍摄的热图中高温过热部位即对应耐火内衬的缺陷。 4、 钢水包,铁水包 可以利用热像仪拍摄热图像来诊断钢水包,铁水包内衬的腐蚀程度,以及在烤包过程中的状态来寻求合理的升温速度,烤包时间。 5、 转炉 转炉结构仅仅有炉皮和炉衬,没有冷缺部分。用NEC系列NEC红外热像仪对转炉表皮拍摄热图后,通过分析其表面温度,非常直接就可以判断炉衬的侵蚀损坏程度。 6、 回转窑 通过NEC系列NEC红外热像仪对回转窑体进行检测,根据热像图上高温异常部分,可以立即诊断高温对应部位的内衬存在缺陷,温度越高,其对应的缺陷越严重。 除此以外,冶金企业还可以采用热像仪对厂内用电设备,如变压器,变电室开关接点和电缆头等电气设备连接点进行检测;对大量的机械传动装置,风机马达轴承的检测;测定钢芯温度及验证钢锭液芯率情况,降低能源及材料的消耗,提高钢锭的质量。
ATI-2H气溶胶光度计过滤器保养
最新多学科CAE数值仿真技术资料分享
粒子计数器tsi9306触摸屏校准步骤
