方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
风速仪、多功能通风测试仪和TSI风量罩都可以快速、准确地进行体积流量的测量。 通风—为什么检测? 室外空气的进入会稀释有害污染物的浓度同时可以加快其排到室外。标准ASHRAE 62给出了通风量或者说引入预定空间的新风量的推荐值。根据空间类型和活动状况分类给出每人所需最小新风量推荐值,单位是立方英尺/分钟.每人(cfm)。 空气中CO2的含量可以很好地反映通风量变频电源是否适当。二氧化碳是呼吸作用、燃烧反应和其他一些过程中正常产生的。CO2含量的提高可以指出是否需要增加通风量。标准ASHRAE 62建议室内CO2含量不要超过700ppm比室外,室外CO2浓度一般为300ppm到400ppm。正常情况下,CO2平均含量不会有健康威胁,因为即便是达到10,000ppm也不会对健康人群产生致病作用。 测量应在在不同的空间、送风区域中,尽量在不同的高度选取测点,还要测试室内和室外的区域,确保建筑内通风良好。 送入建筑的新风量可以用占总送风量的百分数来计算。该计算可由温度或CO2值得到,需要进行三次测量:回风、送风和室外空气。方程式如下: 其中:RAM=回风测量(CO2或温度);SAM=送风测量(CO2或温度);OAM=室外空气测量(CO2或温度); TSI的室内空气质量(IAQ)测量仪可以同时气体检测仪测量温度和CO2,当完成以上三次测量后可以自动计算新风比。TSI风量罩一些测试仪还有数据记录功能,通过连续监测一个区域可以知道是否需要采取措施改变通风量或通风方式。 当体积流量(cfm)已知,送入的新风量(OA)由体积流量(cfm)与新风比的乘积得到(参看体积流量部分)。 体积流量(cfm)×新风比=新风量cfm 下一步是计算人均新风量。 新风量/总人数=人均新风量 将计算的结果与标准ASHRAE 62中的这个表比较,判断送入预定空间的人均新风量是否足够。
ATI-2H气溶胶光度计过滤器保养
最新多学科CAE数值仿真技术资料分享
粒子计数器tsi9306触摸屏校准步骤
