方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
这些润滑油,通常是液体,极端的压力下在接触区形成固体薄膜,保持潜在的金属对金属接触表面分开,以及提供牵引力。这将导致增加速度,提高功率输出,防止磨损,和延长设备使用年限。牵引的牵引系数,这是衡量接触力传递的力的比值。SantoTrac液体牵引系数在40℃,5-10%的滑动辊比,超过0.1。虽然这些润滑油是涉及许多应用弹性流体动力润滑,如齿轮系统,滚珠和滚子轴承,滚动组件和皮带传动流体的首选,它们是特别有用在延长寿命,在工业齿轮Planetroll的类型系统,新一代汽车的传输系统中,用于连续可变的变速器(CVT)的选择润滑剂。 不同于其他采用牵引诱导添加剂的润滑油,牵引润滑剂是来自于合成烃类基础流体与固有的牵引性能,因此在长时间使用过程中保持其有效性。 生产SantoTrac润滑油的粘度等级的范围足够宽,以使用户能够选择最合适的粘度,特别是操作条件和应用程序。所有牌号在高温,高剪切阻力,牵引系数高,都具有良好的润滑性能。我们的标准产品包括以下内容。 SANTOTRAC 32 -低粘度,高牵引液 SANTOLUBE 32润滑液是一种低粘度合成烃基础牵引液,是专为介质膜强度低,所需的应用润滑油。该产品具有很高的牵引系数和强化专利的添加剂系统,以提高其抗磨和极端的承载和高温性能。本产品特别适用于经营环境,需要增强的氧化稳定性和增加防锈和防腐蚀保护。SANTOLUBE 32基本上是无毒的,尤其是当遵循适当的卫生习惯。 SANTOTRAC 50 -低粘度,高牵引液 SANTOTRAC 50牵引液是一种低粘度合成烃基础牵引液,是专为介质膜强度低,所需的润滑油。该产品具有很高的牵引系数和强化专利的添加剂系统,以提高其抗磨和极端的承载和高温性能。这种液体是批准使用的食品加工机械及相似环境,那里没有食物受污染的机会。SANTOTRAC 50基本上是无毒的,尤其是遵循适当的卫生习惯。 SANTOTRAC 70高粘度,高牵引润滑油 SANTOTRAC 70牵引液是一种中等粘度合成烃基础牵引液,是专为中高级油膜强度所需的应用润滑油。该产品具有很高的牵引系数和强化专利的添加剂系统,以提高其抗磨和极端的承载和高温性能。SANTOTRAC 70基本上是无毒的,尤其是遵循适当的卫生习惯。 SANTOTRAC 332-FG -食品级牵引的流体 SANTOTRAC 332-FG牵引的流体是一种低粘度合成烃基础牵引液,是专为使用在高速介质膜强度低所需的操作。该产品具有很高的牵引系数和强化专利的添加剂系统,以提高其抗磨和极端的承载和高温性能。本产品特别适用于经营环境,需要增强的氧化稳定性和增加防锈和防腐蚀保护。SANTOTRAC 332-FG进行H1凭据,因此偶然接触,不得与食品和药品在制造过程中使用。这种液体是无毒的,尤其是遵循正常的卫生习惯。 1842B HYDRATORQUE -低粘度,中牵引流体 HYDRATORQUE 1842-B的汽车润滑油是低粘度合成烃合成酯共混物是一个专有的添加剂体系,以赋予或增强理想的性能强化。HYDRATORQUE-1842B是专为应用,需要良好的油膜强度,出色的低温及高温的粘度特性,卓越的热氧化稳定性,以及出色的抗磨和防锈和抗腐蚀性。HYDRATORQUE 1842-B是基本上是无毒的,尤其是当遵循适当的卫生习惯。 SANTOTRAC MCS-2080A -航空牵引流体 SANTOTRAC的2080A牵引液是一种低粘度合成烃基础牵引液,是专为应用程序所需的介质膜强度低。该产品具有很高的牵引系数和强化专利的添加剂系统,以提高其抗磨和极端的承载和高温性能。本产品特别适用于经营环境,需要增强的氧化稳定性和增加保护,防止生锈和腐蚀。2080A SANTOTRAC是基本上是无毒的,尤其是遵循适当的卫生习惯。 转贴于Nano电子商城www.19mro.com
ATI-2H气溶胶光度计过滤器保养
最新多学科CAE数值仿真技术资料分享
粒子计数器tsi9306触摸屏校准步骤
