方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
Welas 3000 和LAP-322两款粒径谱仪一点使用小经验 关于Welas 3000 和LAP-322两款粒径谱仪,技术指标基本类似。区别在于以下几点: 1)LAP-322只有一个测量光室,如果有两个点的话需配备一个SYS-520上下游切换阀来实现两个采样点的切换;Welas3000 有两个测试光室,两个传感器,不过同一时间内只能有一个传感器工作,通过主机内部的气流切换(也是电磁阀)实现两个点的顺序测量。一个测量光室保证了两个测量点的一致性,而welas认为标定时两个光室的一致性小于10%即可满足要求; 2)LAP-322气溶胶粒径谱仪的光源是激光二极管,Welas3000光源为白光。相比而言,LAP-322几乎无衰减,welas光源会有漂移,故welas需经常标定; 3)LAP-322内部有鞘气保护,welas3000无鞘气保护,故LAP-322无需很麻烦的日常维护,welas3000需经常将光室部分卸下并用酒精清洗,然后重新经过标定后才能使用; 以上解释请详细查阅说明书,如果需要仪器软件说明书请告知。 由于我现场安装过welas3000(北方车辆研究所和石油大学)和LAP-322(比较多),并有过现场经验。总的来说,LAP-322的综合性能要好于Welas3000。 个人建议选择ALF-114测试台上标配的LAP-340激光粒子计数器两台,测量通道严格按照EN-779和ASHRAE52.2来划分。 转贴于Nano电子商城www.19mro.com
ATI-2H气溶胶光度计过滤器保养
最新多学科CAE数值仿真技术资料分享
粒子计数器tsi9306触摸屏校准步骤
