方案下载应用领域 | 生物产业 |
检测样本 | 生物发酵 |
检测项目 | 分离纯化 |
参考标准 | 蛋白纯化 |
仪器:Clear-First蛋白3000。 样品:BHb(牛血红蛋白)、BSA(牛血清白蛋白)、脂肪酶的混合样品,3种蛋白均为2mg/mL。其中BHb购自国药,BSA购自世泽生物,脂肪酶购自沃凯。 上样量:1 mL。 色谱柱: Hitrap™ DEAE FF,5mL。 缓冲液:A管路为20 mM Tris-HCl(pH8.5),,B管路为20 mM Tris-HCl(pH8.5)其中含0.5 M NaCl。 流速:1 mL/min。 检测波长:280nm,385nm。
蛋白纯化应用案例二
时间:201906~201907
上样量:1 mL。
流速:1 mL/min。
检测波长:280nm,385nm。
洗脱流程设置如下:
B起始比例 | B终止比例 | 体积 |
0 | 0 | 8mL |
20% | 20% | 15mL |
40% | 40% | 20mL |
结果如下:
结论:3种蛋白使用闪谱Clear-First 3000蛋白纯化系统,可以完全得到分离。
抗体纯化产品解决方案
蛋白纯化应用案例一
蛋白纯化产品解决方案
ReadMax 1000F 光吸收酶标仪
ReadMax 500F 光吸收酶标仪
ReadMax 1000 光吸收酶标仪
ReadMax 1500 光吸收全波长酶标仪
ReadMax 1900Plus型光吸收全波长酶标仪
ReadMax 1900型光吸收全波长酶标仪
LumiStation 1800Plus型化学发光酶标仪
LumiStation 1800型化学发光酶标仪
SuPerMax 3000FL型多功能酶标仪
SuPerMax 3000FA型多功能酶标仪
SuPerMax 3000AL型多功能酶标仪
SuPerMax 3100型多功能酶标仪
Clear First-3000型蛋白纯化系统
ClearFirst-2000M型蛋白纯化系统
ClearFirst-1000L型蛋白纯化系统
