资料下载LIV100对激光二极管Chips以及bars的性能测试,可以快速找出缺陷二极管,节约封装成本。而对最终封装产品的快速测量,可以达到100%质量控制。 LIV100可实现激光二极管芯片在线自动检测以及最终封装产品的特性分析。 LIV100可以产生非常短的脉冲电流,这就可以保证对这些条或芯片进行测试时而不产生损坏,即使它还没有进行封装。为了能对这些条和芯片进行连接,我们可提供各种夹具。
进口全息光栅
简介:Optometrics 公司有着四十多年衍射光栅设计和生产经验,在工业,教育,科研领域为各种各样的应用提供广泛的光栅选择。Optometrics公司自身的刻划技术能力以及生产和开发全息实验室,为客户应用提供最佳光栅选择。 用于光谱仪器的标准光栅包括刻划和全息复制两种。激光应用的标准光栅包括:用于分子激光器的高损伤阈值原始和复制光栅,用于染料激光器的全息掠入射光栅以及阶梯光栅。
美国Solar Light公司质保和售后声明
简介: 美国Solar Light公司质保和售后声明 为了维护广大用户的权益,北京欧普特科技有限公司作为美国Solar Light公司在中国区域的总代理,特将美国Solar Light公司质保和售后服务条款公布如下: Solar Light公司发货前对设备进行严格的测试、检验,确保设备处于正常的工作状态,无可见的缺陷。Solar Light确保设备在材料和工艺方面无缺陷。在正常使用和操作下,质保期为从装运日期起的一(1)年。授权经销商经销设备质保期为从工厂发货之日起的18(18)个月的时间,或从安装日起的1(1)年内,两种计算方式以先到者为准。保修仅限于在第一年更换有缺陷的部件,返厂运输成本客户的承担,Solar Light承担设备返还给客户的运费。Solar Light保留判定更换有缺陷零件的权利。 享受上述质保和售后,须符合以下条件: ? 设备必须从Solar Light授权经销商处购买。 ? 用户所使用设备零部件,需为Solar Light公司厂家提供。 ? 在质保期内,Solar Light提供所有的维修和保养部件,由Solar Light提供所有的服务工作,或由授权经销商提供相应服务。 ? 设备必须按照Solar Light的操作和维护说明进行。 ? 本质保不得转让。保修不适用于安装错误造成的损坏,也不适用于买方或承运人损坏、改装或使用不当的任何设备。正常磨损的设备部件(保险丝,灯泡,探测器保护罩等)不在此保修范围内。 *本保修条款如有更改,恕不另行通知。 北京欧普特科技有限公司
OPM 光功率计资料
简介:精确的pW-mW功率测量范围,高性价比,图形操作软件,多种数据显示,记录模式。适用于实验室应用,激光检测,以及OEM应用。
SPF测试人体检验与体外法对比
简介:针对采用SPF分析仪检验SPF值是否可信的问题,中国预防医学科学院环境监测所的专家认为,SPF分析仪体外测定法采用的原理是正确的,其测定值与人体实验值存在一定的偏差也是客观事实,但是利用SPF分析仪测定的SPF值还是具有很大的参考价值,不然不会用于“产品开发的参考”。产品的防晒能力不单决定于配方,还和产品所用的辅料以及工艺等诸多因素有关,有时加了很多防晒剂,但由于种种不可预知的原因,产品最终的防晒功能却不理想。
PMA2123胆红素光线疗法探测器 资料
简介:The PMA2123 is an accurate, stable detector designed to measure the output of phototherapy lamps in the blue light portion of the spectrum. Blue lights, or bili lights, are used in neonatal wards to treat infant hyperbilirubenenima (jaundice).
