阿美特克旗下斯派克分析仪器公司近日宣布,便携式电弧/火花直读光谱仪
SPECTROTEST进行重大升级,该仪器可用于金属生产,加工和回收行业。
对难以识别的材料或大量样品需要测试的情况下,这需要精确的金属分析,SPECTROTEST便携式光谱仪可以提供精确的结果。比如,在货运码头或生产车间现场对材料的等级确认,或进行金属分类以获取更高价值的回收。
SPECTROTEST便携式光谱仪的升级引入了一种新的、更先进的读数系统iCAL 2.0,通过对仪器专有的iCAL校准逻辑系统进行持续改进得以引入iCAL 2.0。即使在环境温度变化的情况下,iCAL 2.0也能让SPECTROTEST提供很高的稳定性。
借助预定义的校准软件包和iCAL 2.0诊断软件,用户在一天的测试开始时,升级后的SPECTROTEST实现了1块标准化样品完成所有程序的校准工作(不到5分钟)——单样本标准化。 iCAL诊断功能同样确保了一天内的稳定性能(与升级前相比);并且,不用考虑大多数的温度变化情况,现在该软件可以帮助仪器保持相同的标准化。
SPECTROTEST分析仪专为提高生产力和可靠性以及便携性而设计,具有很好的性能和易用性。该分析仪的高分辨率光学系统提供了可能最宽的元素范围,包括N,Li,Na——完整的现场金属分析所需的所有元素。SPECTROTEST分析仪测量速度非常快,取样探头可在电弧和火花之间快速切换。它的电池一次充电可支持多达800次测量。应用程序可以在PC显示器、平板电脑或智能手机上显示测量屏幕,并可以在实验室和现场同时观察结果。
升级后的SPECTROTEST的全球服务和支持通过AMECARE高性能服务计划提供,由50多个国家的200多名AMECARE服务工程师提供支持。 AMECARE的高价值定制服务包括主动维护计划、应用解决方案、专家访问和仪器专用培训。
重磅!AMETEK以9.25亿美元现金收购Gatan
AMETEK PDS任命Rob Healey为新的销售和营销副总裁
EDAX邀您参加M&M 2018
Chatillon助力星巴克烘焙工坊包装测试
