资料下载在哈希众多产品中,个人认为哈希的浊度仪可以算得上是“傻瓜仪器”了,不仅外形简单,操作简洁,直接放样品,读数即可,使用操作对人员素养要求不高。 为什么这么说呢?是有原因的。 我们公司日常需要每天都对大量的样品进行浊度测定,有时候还到生产使用单位进行现场测定,因此我们配置了两台浊度仪,一个是台式的2100N浊度仪,一个是便携式的2100P浊度计。前者主要放在实验室,进行室内检测用,后者小巧,不需要连接电源,安装4节5号电池即可使用。操作也很简单,将样品倒入比色管内,擦拭干净比色管表面水渍,盖上仪器盖子,读数即可。 台式浊度仪的测定范围广泛,从零点几到几千的浊度都可以测定出来,校准用的标准浊度有<0.1、20、100、400、1000、4000。这些标准浊度是已经配制好了的,可以直接用,因此保存就需要妥善处理,通常建议放在冰箱的冷藏室,使用时先拿出来放置至室温后再使用,误差较小。当然啦,使用期间,需要定期进行标准校正。我们公司的标准浊度使用一段时间后就发现,不怎么准确,拿去计量院进行计量,发现浊度都变低了,此时就需要重新校正标准浊度。 所以,“傻瓜仪器”要想使用简单,那么定期校正就显得非常必要了。我们定期拿标准浊度对浊度仪进行校正,并且使用重新校正过的标准浊度来进行,这个涉及到更改仪器自带的校正程序,个人觉得,最好将校正步骤写成操作规程,已文字的形式保存,方便其他人操作和使用,也利于个人查找。 不足之处在于: 1、浊度仪的光源灯光容易坏,在广东春季回南天的时候,容易受潮,特别容易损坏。 2、而便携式浊度计非常耗电池,常常更换新的5号电池没几天,就没电了,需要重新更换。建议可以设计可充电式和电池两种模式,避免电池消耗污染环境呢。
水质指纹污染溯源系列产品
简介:水质指纹污染溯源技术核心产品包括系列水污染预警溯源仪、水质指纹数据库、水污染预警溯源监管平台、水污染溯源移动实验室。利用系列水污染预警溯源仪进行水质指纹测定,应用高速智能数据分析运算软件进行指纹数据分析,通过与水质指纹数据库进行指纹比对,快速锁定污染排放源。
哈希实验室及便携式仪器卷综合样本
简介:作为水质、水文监测仪器的专业科技企业,哈希公司产品被全球用户广泛应用于饮用水、地下水、地表水、市政污水、工业污水、半导体超纯水、制药 / 电力及其它工业净水等领域。哈希实验室及便携式仪器主要包含多参数水质分析仪—分光光度计/比色计系列产品及试剂、浊度仪系列产品、现场组件背包、色度仪系列产品、大型水质分析仪、水质毒性分析仪、BOD分析仪、微生物分析仪、采样器、电位滴定仪等哈希相关仪器做了详细介绍
哈希在线仪器卷综合样本
简介:作为水质、水文监测仪器的专业科技企业,哈希公司产品被全球用户广泛应用于饮用水、地下水、地表水、市政污水、工业污水、半导体超纯水、制药 / 电力及其它工业净水等领域。哈希在线仪器主要包含浊度/颗粒计数/悬浮物/MLSS在线分析仪、消毒剂在线分析仪、有机污染物在线分析仪、营养盐在线分析仪、溶解气体在线分析仪、pH/ORP/电导率/浓度在线分析仪、无机离子在线分析仪、重金属在线分析仪、通用控制器、水质自动监测系统,对这十类仪器做了详细介绍。
亚硝酸盐分析方法
简介:范围和应用:用于净水应用中的亚硫酸盐含量检测,确保亚硫酸盐含量始终保持在较低水平,以防止 RO 反渗透膜上 的厌氧生物生长以及脱氯过程中亚硫酸盐的过量进料。
总氯分析方法
简介:范围和应用:用于净水应用中的总氯含量检测。可测量浓度低至 20 ppb 的总氯,以避免对 RO 反渗透膜造成不可逆 的损坏。本产品尚未在美国的医疗应用中进行氯和氯胺的检测评估。
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
