资料下载热法海水淡化产质量高,电导率 一般值为 10 μs/cm,最大不超过 ,最大不超过 20 μs/cm,并要 求显示为 TDS值。8310电导率极,常数为 0.01,测量范围为 ,测量范围为 0.01~200 μs/cm,带 Pt100温度补偿,适用范围为 温度补偿,适用范围为 0~125 ℃、压力 ℃、压力 <10 bar的水样监测,能够准确量 的水样监测,能够准确量 10 μs/cm左右的电导率值 。通过控制器的 参数 设置,直接显示为 TDS测量值,满足用户考核指 标的要求。 8310电导率极采用 电导率极采用 SS1.44外壳材质,坚固耐用小而紧凑精度达到 外壳材质,坚固耐用小而紧凑精度达到 <2%; 电极 采用标准螺纹 3/4“NPT,并配套有 SS材质流通池, 安装方便 ;电极在 现场几乎做到了零维护工作效果,得到用户好评
水质指纹污染溯源系列产品
简介:水质指纹污染溯源技术核心产品包括系列水污染预警溯源仪、水质指纹数据库、水污染预警溯源监管平台、水污染溯源移动实验室。利用系列水污染预警溯源仪进行水质指纹测定,应用高速智能数据分析运算软件进行指纹数据分析,通过与水质指纹数据库进行指纹比对,快速锁定污染排放源。
哈希实验室及便携式仪器卷综合样本
简介:作为水质、水文监测仪器的专业科技企业,哈希公司产品被全球用户广泛应用于饮用水、地下水、地表水、市政污水、工业污水、半导体超纯水、制药 / 电力及其它工业净水等领域。哈希实验室及便携式仪器主要包含多参数水质分析仪—分光光度计/比色计系列产品及试剂、浊度仪系列产品、现场组件背包、色度仪系列产品、大型水质分析仪、水质毒性分析仪、BOD分析仪、微生物分析仪、采样器、电位滴定仪等哈希相关仪器做了详细介绍
哈希在线仪器卷综合样本
简介:作为水质、水文监测仪器的专业科技企业,哈希公司产品被全球用户广泛应用于饮用水、地下水、地表水、市政污水、工业污水、半导体超纯水、制药 / 电力及其它工业净水等领域。哈希在线仪器主要包含浊度/颗粒计数/悬浮物/MLSS在线分析仪、消毒剂在线分析仪、有机污染物在线分析仪、营养盐在线分析仪、溶解气体在线分析仪、pH/ORP/电导率/浓度在线分析仪、无机离子在线分析仪、重金属在线分析仪、通用控制器、水质自动监测系统,对这十类仪器做了详细介绍。
亚硝酸盐分析方法
简介:范围和应用:用于净水应用中的亚硫酸盐含量检测,确保亚硫酸盐含量始终保持在较低水平,以防止 RO 反渗透膜上 的厌氧生物生长以及脱氯过程中亚硫酸盐的过量进料。
总氯分析方法
简介:范围和应用:用于净水应用中的总氯含量检测。可测量浓度低至 20 ppb 的总氯,以避免对 RO 反渗透膜造成不可逆 的损坏。本产品尚未在美国的医疗应用中进行氯和氯胺的检测评估。
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
