EZ6000 痕量金属分析仪
2020-03-20 14:35  下载量:49
资料下载
- 工作原理: Hach EZ6000痕量金属分析仪采用阳极溶出伏安法(ASV),这是一种灵敏、可靠的电化学分析方法,根据电极表面氧化过程中的电流-电压曲线进行分析。此方法包括金属离子向电极表面的富集和溶出,溶出阶段在此电极上会发生选择氧化反应。分析过程的所有步骤,包括采样、样品传输、清洗和数据交换均通过工业级PC面板进行控制。 - 应用行业: 地哈希EZ6000痕量金属分析可用于地表水、饮用水、矿泉水、污水排口的重金属检测。 - 仪器特点: • 哈希EZ6000痕量金属分析仪是一款阳极溶出伏安法(ASV)重金属检测仪,灵敏的电化学分析方法,性能优良,操作简单 • 该重金属检测仪内置样品消解装置,用来处理含复杂金属物质水样或高有机物含量的水样 • 通过工业面板计算机进行控制和通讯,多达八通道分析 • 该痕量金属分析仪具备自动校准和自动清洗功能,且电子气元件与仪表湿区全部分离,维护便捷 • 具有扩展数据通信和交换功能 • 相比其他重金属检测仪,EZ6000痕量金属分析仪对样品和试剂消耗更低 • 与标准实验室方法的关联性优异
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 哈希HACH 资料 EZ6000 痕量金属分析仪
