事件:
北京时间2013年4月20日8时2分,一阵剧烈的晃动划破了清晨有序的街道——四川
省雅安市芦山县(北纬30.3度,东经103.0度)发生7.0级地震。基础设施,包括公路、桥梁、电力、通信、水电站、水库都受到不同程度的破坏。
据国家防总、水利部前方工作组和地方水利部门报告,目前,地震影响区的紫坪铺等14座大型水库运行正常,没有发生大的险情;28座中型水库除2座受损外,其余运行正常。地震造成芦山、名山等21个县2126处供水工程受到不同程度损毁,影响人口40.85万人,山洪灾害监测设备部分损坏。四川省水环境中心对灾区多个水源地开展应急监测,暂无震后水质污染报告。震区内芦山河、宝兴河、天全河水情总体平稳,水位低于警戒水位2至4米。
快速检测---保障饮水用水安全:
为保证重灾区群众饮水安全,4月25日,省、市环保部门和部队监测单位联合监测队伍,按照《四川雅安芦山“4.20”大地震环境应急监测方案(第二阶段)》要求,对雅安市区、芦山县、宝兴县、天全县的44个城市和乡镇饮用水源水质全面开展了预警监测。已基本覆盖重灾区所有饮用水源取水点。检测人员表示,考虑到灾区的紧急情况,目前灾区的水质检测全部采取快速检测,能在24小时出结果。而正常情况下,需要半个月才能出结果。
由此,现场应急监测已成为水质分析发展的当务之急。而现场的监测,多为现场移动监测车,为了快速、准确地获得第一手数据,除了要有便于携带的测量仪器,还要有快速的测量方法及相应的试剂,而哈希公司的预制试剂凭借其重现性好,测试精度高,操作过程简单,即开即用,最大限度地缩短分析时间,提高工作效率。
在此次的震后水质监测中,哈希的现场便携式快速测定仪器结合哈希预制试剂助力水质状况分析,为保障灾区人民的饮水用水安全发挥了重要作用。
哈希预制试剂操作方便快捷的特性满足现场分析的需要
是将分析每个水质参数的试剂按每次分析所需要的浓度和分量,通过严格的生产流程,混合、称重,包装,预先分装成单次分析所需的包装产品,水质分析人员每次进行样品分析时,可以直接拆封使用所需的水质参数的预制试剂,并按照规定的标准分析流程进行工作,采用预存有标准曲线的分光光度计等分析设备,就等很容易地读取所需的分析数据,再无需进行繁琐的化学试剂配制工作以及标准曲线的制作过程。简化了操作人员自己配置和校准滴定液的过程,既减轻了劳动强度,又保证了数据的可靠。由于采用统一的分析试剂以及标准的分析流程,水质分析用预制试剂还是帮助非专业水质分析人员获得理想分析数据的一个行之有效的方法;尤其是在需要大量水质数据的突发性水质污染事故调查时,采用这类预制试剂和分析方法,可以事故现场实地分析,快速地得到大量实时水质数据,为事故处理的决策提供及时的依据。
预制试剂的一个显著特点就是每次分析所用的试剂独立包装,可以即开即用,减少或者无需使用者再次称量,稀释等操作步骤。以测定水中COD试验为例:目前传统的方法是“2小时加热回流重铬酸钾滴定法”,具体操作是:在特质的加热回流装置中,于强酸性条件下,用重铬酸钾氧化水样中的还原性物质,过量的重铬酸钾以试铁灵作指示剂,用硫酸亚铁铵标准溶液回滴,根据其用量计算水样中还原性物质消耗氧的量。而用预制试剂——快速消解15分钟的COD铬的预制试剂,只需将适量样品加入COD预制试剂管中,盖好盖子,摇晃至液体呈悬浮状态,加热消解15分钟,冷却后放入分光光度计中直接读数即可。
快速COD预制试剂消解法的时间仅用20分钟,整个测试过程,包括水样的消解、比色测定等步骤,时间也只需30分钟,且同时可做20个样品,大大提高了分析效率,而传统的国际标定法总共需要近3小时,同时只能做8个样品,严重浪费人力资源。
哈希预制试剂多参数多方法选择满足水质分析各种参数测定的需要
哈希预制试剂测定参数与方法非常丰富,包括COD;金属离子/重金属污染物:铜、铁、铬、锌等;有毒物质:砷;营养盐:氨氮、总氮、硝/亚酸盐氮、磷酸盐,总磷等;硫/亚硫酸盐,硫化物,氰化物,氯离子,氟离子;有机污染物:氰尿酸,挥发酚,农药,除氧剂,联胺,阴离子表面活性剂等;消毒剂类:总氯、余氯,臭氧,一氯胺等,基本包括了常规水质监测的所有项目,为快速、准确的现场应急监测提供了保障。
