水,是人类生存和经济发展都离不开的重要资源,不论是日常生活,水利建设,工业生产,还是环境保护。保护水资源,合理充分利用水资源,是每个人、每个企业和机构都责无旁贷的发展要求。按照相关规划,“十二五”期间涉水专项工程治理的主要任务之一是强化水质监测能力,从水质指标的数量、监测力度、准确性等方面提出了更高的标准,因而给水质分析工作者带来更大的工作强度。
水质分析解决方案也在随着需求而不断改进。常规的改善包括增加仪器测量参数、提高精密度、操作界面更人性化等。相比之下,化学试剂的改善正被给予越来越多的重视,符合绿色分析原理的预制试剂成为化学试剂发展的必然趋势。
预制试剂,顾名思义,是一类预先在生产厂完成某种分析所需几种试剂的称量、溶解、混合、分装等流程的化学试剂产品,即开即用,方便快捷。预制试剂的优点,可以概括为几个方面:
(1) 重现性好,确保测试精度
数据的准确性、测试的重复性是评判数据质量最重要的标准。传统的国标法检测通常包括前处理、加热回流、滴定等步骤。每步都会因为仪器、操作人员、操作环境等因素造成误差,较多的步骤更会使误差累积,严重影响测量的精确度。
制备预制试剂的做法是将分析每个水质参数的试剂按每次分析所需要的浓度和分量,通过严格的生产流程,混合、称重,包装,预先分装成单次分析所需的包装产品。水质分析人员每次进行样品分析时,可以直接拆封使用所需的水质参数的预制试剂。哈希公司通过严格的质量管理和先进的生产工艺,保证所有的预制试剂都是在极端严格的实验室条件下生产,保证每批产品的浓度和化学纯度均一,每个批次的试剂都具有良好的重现性。
此外,预制试剂分析方法在加样反应后可以由分光光度计直接读数,而无需用户测试标准样品以获取标准曲线。至此,试剂配置、标准曲线制作等误差来源大大减少,测试数据更加精准可靠。
(2) 简化操作过程,即开即用,最大限度地缩短分析时间,提高工作效率
预制试剂即开即用,为用户省去了繁琐的试剂配制、校准液配制、滴定、标准曲线制作和数据换算过程,因此也最大限度缩短了分析时间。预制试剂分析过程非常简单,比如使用预制试管测COD,只需向预制试管中加入2 mL或者0.2 mL水样(预制试剂根据量程进行分类,针对不同水样选择合适量程的试剂即可),放入消解仪,消解完毕冷却后放入分光光度计进行读数即可。由于预制试剂体积小,很容易实现样品的批量测试,可以在短时间内测试大量样品,节省了时间成本。
简单明了的操作步骤也使预制试剂分析方法满足了当前水质分析普遍化的发展特点。预制试剂分析方法无需配制溶液或进行复杂的操作步骤,标准流程简单明了,降低了对操作者的化学背景限制,让经验较少甚至是零基础的操作人员能够进行准确操作,使得分析工作效率大幅提高。
预制试剂还实现了与仪器的协同改进。特别是有带有条形码的预制试管,分光光度计自行识别试管上的条形码,自动与仪器内置标准曲线相匹配,助力一台仪器多个参数批量同时测试。
(3) 节能环保,最大限度减少废液处理问题
在水质分析工作中,不可避免得会产生含有有毒有害的废液。大量废液的产生,不仅给实验室收集、处理造成困难,一旦泄露到环境中,也会给环境带来二次污染。作为一名水质分析工作者,首先是一名环保工作者。因此节水节电,减少废液产生量,是水质分析工作的重要任务之一。预制试剂实现了反应微型化,所需要的样品量和试剂消耗大大减少,废液产生量是传统方法的几分之一甚至几十分之一。预装管测试结束后旋紧瓶盖即可得到良好的密封,便于废液收集和存放。预制试剂无需试剂配制过程,加热回流采用微回流方法,节约了冷却水、反应用电等能源。所以预制试剂比传统试剂更加绿色环保。
(4) 减少接触化学危险品的机会,确保操作人员的身体健康
水质分析涉及到许多化学试剂,其中不乏危险、剧毒化学品,如浓硫酸、高锰酸钾、碘化汞、重铬酸钾等等。这些试剂在无形中对分析人员的健康有着严重的威胁。比如浓硫酸具有脱水性和强氧化性,在使用时稍有不慎就会溅到衣服上形成破洞,直接接触皮肤则会引起皮肤灼伤。又比如测氨氮所用纳氏试剂包含了碘化汞,是一种高毒类物质,如吸入、口服或经皮肤吸收可致死,极低剂量也可能引起中枢神经系统损害、肾病、口腔炎等。分析人员可能通过多种途径接触、暴露于有毒有害环境中,最常见的是试剂称量、溶解、稀释、转移等操作过程,此外实验产生的废液及暂存在实验室的废液如不能密封、安全存放,也会成为工作人员的潜在危险源。
预制试剂为分析人员的健康起到了重要的保驾护航作用。首先,使用预制试剂,用户无需亲自配试剂,最大程度减少接触化学危险品的机会。由于预制试剂方法最大程度缩短分析时间,也减少操作人员接触试剂的机会。此外,通过先进的外形设计和独立包装,预制试剂最大程度减少了运输、使用、存放过程中的泄漏。
随着用户自我保护的意识增强,希望与有毒化学试剂的接触时间尽可能短,接触机会尽可能小。实际上,在实验人员职业健康管理较为完善的发达国家,预制试剂已被政府部门和广大用户所接受。
预制试剂合规性
美国环保署对于测试方法的合规评估分为三种类型:环保署认可的方法、环保署接受的方法、环保署认可的等效方法。哈希公司所推出的哈希方法不是获得了环保署许可就是获得了环保署接受信函,还有就是被环保署评定为认可的等效方法。值得一提的是,哈希拥有的环保署认可方法比任何其他供应商都
要多!据不完全统计,在过去几年中,美国环保署已经认可了150种采用预制试剂的水质分析方法,其分析数据和采用传统试剂分析方法的数据同样有效。所以哈希预制试剂作为哈希公司推出的便捷、安全、自动化的水质分析试剂带给我们的是与国际先进标准接轨的先进测试方法。
预制试剂外形小巧,操作非常简便,但预制试剂分析方法并不改变水质分析的流程,本质上与国标方法原理一致。只是通过高科技自动化生产为用户省去了繁琐的试剂配制、校准液的配制、滴定、标准曲线制作和数据换算过程,使操作更加简便高效。
预制试剂作为新出现的试剂产品品类,是化学试剂产业发展的产物,由于其自身方便、可靠的特点以及和节能环保理念的契合,通过满足用户安全分析、简化操作的需求,得到了快速的发展。哈希公司已经在预制试剂的发展进程上起到了开拓者和标准规范的积极作用,并将为预制试剂的快速发展起到更大的促进和推动作用。
