哈希“ecolog500地下水位记录仪”和“SLD固定式声学多普勒流量计”两项先进技术被成功列入《2014年度水利先进实用技术重点推广指导目录》,并被认定为水利先进实用技术,这将成为水利建设与管理部门采用先进技术的重要依据。
技术一:ecolog500地下水位记录仪
Ecolog500型地下水记录仪采用高度集成化设计,集传感器、数采仪、无线通讯模块于一体,整体由德国设计制造,可独立形成小型测站,用于各种地下水位水温的测量。
仪器采用干式陶瓷电容传感器测量水下压力,同时通过导气管连通外界大气自动测量外界气压。在气管末端专门设计装有特氟龙分子筛,进行气压补偿不受外界温湿度干扰。
陶瓷电容传感器具有长期稳定性好的特点,长期使用无漂移。同时经过高密度的压力校正,即使是微小的水位变化也可以测量并记录。
Ecolog500传感器外壳采用904L不锈钢,在防腐性能方面远远高于同类产品,即使高盐度条件下也可正常使用抗腐蚀能力和钛合金相当。
仪器内置4M内存,可同时存储水位、水温、电池电压、通讯电压和通讯信号质量数据多达50万个,电池可采用锂电池、碱性电池或外置蓄电池供电,锂电池使用寿命10年以上。
技术二: SLD固定式声学多普勒流量计
SLD采用超声波多普勒原理测量流速,内置超声波传感器用于测量水位。综合利用水位数据和断面数据信息,依据水文学模型律定流速,从而得到最终的流量数据。
该技术特点有:可用于河流或明渠在线测流;特别对于高泥沙含量和洪水情况进行了优化;高精度的流量测量;读数稳定可靠;指标流速法计算流量;同时测量x和y方向流速,可计算流向;专利的水位测量技术,高精度的水位测量;集成温度探头,用于水温监测及声速补偿;集成前倾及侧倾传感器,方便安装调整;随机软件提供全方位的QA/QC及安装质量检验,避免安装出现问题;自带律定软件,可通过水力模型、流速分布及已知流量三种方式进行律定;RS485、SDI12通讯协议,支持远距离数据传输。
图1 “ecolog500地下水位记录仪”推广证书
图2 “SLD固定式声学多普勒流量计”推广证书
哈希公司作为水质分析仪器的专家,一直注重技术革新,多年来立足中国市场特点,不断开发出引领市场需求的产品。未来我们将一如既往,力求每一种新品都以鲜明的特点来契合用户需要,帮助中国广大用户解决在水质监测各个领域所遇到的问题。以上两项水利先进实用技术,客户如果感兴趣或有任何相关需求,可以通过关注哈希官方微信、拨打客户热线,或发送email至 Macomchina@hachservice.com 与我们联系,我们将有专业技术人员答疑解惑。
哈希公司(HACH)成立于1947年,总部设在美国科罗拉多州的拉夫兰市,为美国丹纳赫(Danaher)集团一级子公司。作为全球领先的水质分析解决方案专业提供商,哈希易用、准确、高质量的产品覆盖水循环的各个环节;完善的本地化团队为用户提供专业的解决方案。作为水质守护者,我们将一如既往地为中国水环境的改善做出我们的贡献。
更多信息敬请登录网站、拨打客户热线或者关注微信:
www.hach.com.cn 客服热线电话:800 840 6026/400 686 8899
微信扫一扫,资讯全知道!
搜索微信公众号:哈希公司
或搜索微信号:hachchina
哈希TX1315助力高校科研团队,推进水质毒性研究新突破
挑战有礼!哈希工业过程水检测方案——电子行业
开学饮水安全政策与管理条例深度解读
哈希工业过程水检测方案——制药行业
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
