由于更低的成本和物流优势,现在有几个大型的间接饮用的回用水项目将采用紫外加氯高级氧化处理系统,而不是紫外过氧化氢高级氧化处理系统。
? 过氧化氢是紫外高级氧化处理中最常用的氧化剂
紫外高级氧化处理是利用紫外同时添加氧化剂对化学污染物进行处理的过程。可以实现对水中的二恶烷,藻毒素,药物和杀虫剂残留进行高效处理。
最常用的氧化剂是过氧化氢,目前在全球已经是普遍应用,包括位于加州的橘子郡的地下水修复系统都在应用。
加州橘子郡水区的地下修复系统就是采用过氧化氢作为他们紫外高级氧化处理的氧化剂
? 开发氯系氧化剂
近年来,研究人员开始开发氯作为紫外高级氧化处理的氧化剂(包括次氯酸钠和氯氧化钠)。数据显示在合适的环境下,采用氯的紫外高级氧化处理与采用过氧化氢的紫外高级氧化处理相比能明显节约成本。这些理想的环境经常存在于间接饮用的回用水应用。
? 什么时候紫外加氯高级氧化更有效率
采用氯作为高级氧化的氧化剂具有实际和经济意义,需要满足以下条件:
1.需要对残留的过氧化氢进行处理,从而防止在处理过程中的再生长。紫外加氯能减少再处理这一环节。
2.氯已经在水厂里其他的处理工艺中使用。
? 在Albert Robles中心的水回用和环境研究中的紫外加氯高级氧化处理
在南加州的水修复区目前正在建设的水回用和环境研究Albert Robles中心。
这个工厂采用先进的污水处理工艺进行达到饮用级的回用,包括超滤,反渗透和紫外氯高级氧化处理。
南加州水回用和环境研究Albert Robles中心的水补给区完全具备适用于氯作为紫外高级氧化氧化剂的现场条件
这个工厂通过RO来控制氨的水平。通过UF和RO让PH值保持较低水平。如果这个工厂采用过氧化氢用于氧化剂,还需要对残留的过氧化氢进行处理。因此他们采用氯作为氧化剂,从而减少了这个处理环节。
ARC具备理想的现场条件,通过使用紫外加氯的高级氧化处理,具有节约成本的优势。
哈希TX1315助力高校科研团队,推进水质毒性研究新突破
挑战有礼!哈希工业过程水检测方案——电子行业
开学饮水安全政策与管理条例深度解读
哈希工业过程水检测方案——制药行业
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
