总磷污染最常见的危害就是水体富营养化,在特定的气象、水动力等条件下,引起藻类疯长,发生水华。大量的藻类腐败分解后会产生难闻的异味,并消耗水体中溶解氧,甚至分泌有毒物质,造成鱼类等水生动物窒息或中毒死亡,进而威胁到人类正常的生产生活。
近年来,长江流域总磷超标问题日益凸显。为贯彻关于长江经济带“共抓大保护,不搞大开发”的战略部署,落实长江保护修复攻坚战的整体要求,解决长江经济带部分河段水体总磷严重超标问题,消除部分涉磷企业造成的突出水环境隐患,生态环境部印发了《长江“三磷”专项排查整治行动实施方案》,指导湖北、四川、贵州、云南、湖南、重庆、江苏等7省(市)开展集中排查整治。
随着总量减排工作的持续推进,COD和氨氮排放总量基本得到有效控制,相应环境污染问题得到明显缓解,但是总磷总氮等新的环境污染问题开始凸显。
《国家环境保护“十三五”规划》,对工业污水中总氮实行总量控制,最大程度解决氮进入水体后可能引起的富营养化问题。为满足国家“十三五”环保规划,达到新排放要求,很多企业开始实施脱氮除磷及提标改造项目
十部委联合发布《近岸海域污染防治方案》,此方案是为落实“水十条”,改善近岸海域环境质量状况而制定。 沿海地级及以上城市实施总氮排放总量控制。研究建立重点海域排污总量控制制度
那么,针对营养盐的监测,哈希有哪些应对之法呢?今天小编就为大家逐一详解。
实验室中的分光光度计方法。也是目前实验室内最普遍通用的方法。通过加试剂、反应消解、分光光度法测定等步骤,测定水样中的总磷总氮的浓度。
使用哈希的DR6000/DR3900光度计,配合哈希专用的预制试剂,即可无需配置试剂、无需绘制标曲,简单、轻松、高效的做出准确的结果。
GANIMEDE自动分析仪是一套自动化的分析解决方案。
相对于人工的操作而言,仪器的自动化分析其优势也是明显的。
GANIMEDE 自动分析仪能放置36个25mL样品管的样品转盘,一次能分析36个样品。用预制的标准溶液,系统可自动制作两点式标准曲线。自动进样器上的取样针有清洗容器自动清洗。通过Analysis, Rinse则可以实现对消解分析单元中的消解管,检测管以及所有管线的自动清洗。可以说,自动化的分析方案,给我们带来了更高效,更便捷的方法革新。
在水质分析中,水中氰化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、硝酸盐、亚硝酸盐、总磷、总氮等项目通常采用分光光度法分析(国标方法),为完成这些项目检测,通常要做大量的样品预处理手工操作。如氰化物/挥发酚的蒸馏、阴离子表面活性剂的萃取处理、硝酸盐 / 亚硝酸盐的镉柱处理、总氮/总磷的消解处理以及大量的各种试剂混合等。这些繁琐的步骤造成大量时间及人员浪费,而且还不一定做得准。
这个时候,我们的流动注射分析仪就可以闪亮登场了。
它包括了在线样品预处理及分析,分析人员只需将样品放到进样器上即可。因此,分析人员在提高准确性和质量控制的同时节约了大量的预处理时间大大减少了接触有毒试剂的风险,保护分析工作者的健康。
在今年最新出台的一系列国标方法中,FIA的相关方法也得到了补充。成为目前符合国标的一项重要分析解决方案。
除了之前介绍到的实验室仪器方法之外,哈希也有相应的在线仪器,为有需求的相关客户提供总磷总氮以及COD的解决方案。我们这里简单介绍一款——NPW160。
内置多波长检测器,一次测量可以同时得到三个参数,包括总氮、总磷和COD
根据JIS标准 (在 120℃ 加热 30min),采用相同的测量方法;有很好的准确度和稳定性
运行成本低,减少试剂消耗和废液的排放量
内置多种功能,数据存储卡(可保存一年的测量数据),试剂定量采样系统
可搭载无线传输功能
NPW-160的总磷总氮测量方法流程与国标方法的一致性较高,主要可以适用于地表水、市政污水的相关参数监测。
哈希TX1315助力高校科研团队,推进水质毒性研究新突破
挑战有礼!哈希工业过程水检测方案——电子行业
开学饮水安全政策与管理条例深度解读
哈希工业过程水检测方案——制药行业
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
