背景介绍
酸洗色度(Acid Wash Colour)广泛应用于工业芳香烃的质量测量,例如苯、甲苯和精制溶剂石脑油。测试原理是将芳烃和硫酸混合,剧烈摇动后,将硫酸层的颜色与提前配制好的色度标准物的颜色进行比较。硫酸层如果产生颜色越深,证明所含杂质越多,如果超出企业标准,则代表产品不合格。前日,华南某石化厂购买LICO690,拟用于测量其产品的酸洗色度。
芳烃在吸入、摄取或皮肤接触时有毒,挥发性芳烃极易燃烧,在加入浓硫酸测试酸洗色度时,直接导致危险系数增加。因此,简便、高效、快速的酸洗色度检测方法正是用户所需要的。
应用情况
主要仪器:LICO690,11mm一次性圆形玻璃比色管。
用户在使用标准方法检测石油产品的酸洗色度时,需要用CoCl2,FeCl3,HCl以及K2Cr2O7配制14个标准色度溶液,为保证检测的准确度,标准方法要求标准比色液应在使用当天配制。由于该配制过程的繁杂,直接增加酸洗色度检测的难度。且目视比色对于低色度样品的检测存在局限性。
而使用LICO色度仪检测酸洗色度时,用户只需先将样品与硫酸混合(体积比 3:1),剧烈震荡,然后将硫酸层液体倒入至11mm圆形比色皿中,再将其放入色度仪中检测读数即可。
LICO690的测试方法符合ASTM D848-09和GB 2012-89。我们将这 14个标准比色液的吸光度内置于LICO690中,无需用户配制标液,极大程度减少用户工作量。结果以吸光度值最接近的标准溶液的号码标志酸层的颜色。若样品比标准色深或浅则分别在数字后面加上正号或负号。若酸层色彩与标准色彩不同,则在记录的色号后加上(X)。例如,“4#-(X)”的意思就是酸洗色度比4#标准色略浅,并且样品酸层的颜色不同于4 #标样的颜色。
总结
酸洗色度是芳香烃产品的品控指标之一,因此生产芳香烃的石化企业必测酸洗色度。但该法在实际操作中如使用标准方法,难度与风险并存,测试时需要操作人员多加注意。LICO690色度仪内置的“酸洗色度”标准色标,直接为用户提供工作曲线,提高检测人员的工作效率。同时,减少与有毒有害物质的接触,提高操作人员的安全性。另外,由于该法无需外购任何标液,帮助用户减少成本。
哈希TX1315助力高校科研团队,推进水质毒性研究新突破
挑战有礼!哈希工业过程水检测方案——电子行业
开学饮水安全政策与管理条例深度解读
哈希工业过程水检测方案——制药行业
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
