深圳市政府于2006年投资建设了“城市供水水质在线监测系统”,它包含一台中心站服务器及99个管网水质监测站点,于2007年底投入运行;
2011年因深圳大运会需要,增设14个管网水质监测站点,至此深圳市范围内共建设了113个管网水质自动在线监测站。
站点监测项目有:pH、余氯(或二氧化氯)、浊度及压力,均通过GPRS网络将各子站数据实时传输到中心站进行显示、分析和数据存储。
对于这些站点水质的监测,这些站点无一例外,全都用上了哈希的产品。
CL17余氯监测仪
仪器利用DPD比色法实现余氯检测,利用内置校准曲线,每2.5分钟自动采样分析,自动浊度色度补偿、自动诊断,是一款可无人监控运行的在线余氯测定仪。
9187sc 二氧化氯检测仪
仪器采用选择性膜传感器进行在线二氧化氯测定,量程宽且检出限低,自带温度探头用于温度补偿,是一款抗干扰强、测量准确、维护量小的在线二氧化氯测定仪。
1720E在线浊度仪/浊度计
这款在线浊度仪可应用在自来水厂滤前、滤后、沉淀和出厂水的浊度监测,市政管网水质监测,工业过程水质监测,循环冷却水、活性碳过滤器出水、膜过滤出水的浊度监测等,是一款性能稳定、应用广泛的在线浊度计。
哈希pH传感器
哈希HACH公司的GLI 3/4英寸复合pH/ORP传感器具有多种材质和安装方式,可应用于各种需要测量pH、ORP的环境;尤其适用在市政污水、工业废水等需要频繁更换传感器的恶劣环境中。可自动进行温度补偿,是一款坚固、兼容性强的ORP/pH检测仪器。
对于子站,每个子站15天内必须进行一次现场维护。检查各仪器标准溶液、试剂、设备及配件是否在有效使用期内。观察数据传输是否正常, 对数据进行抽样检查。每次维护完毕后对站点所包含的维护项目进行现场比对,比对数据将被记录在案。维护比对所用设备也必须经过校验。
哈希TX1315助力高校科研团队,推进水质毒性研究新突破
挑战有礼!哈希工业过程水检测方案——电子行业
开学饮水安全政策与管理条例深度解读
哈希工业过程水检测方案——制药行业
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
