哈希水务发布CYQ-310H水质自动采样系统与SG系列质控仪两款产品。产品可满足生态环境部近期发布的HJ 35X-2019水污染源在线监测系统新标准。
采样系统产品介绍
CYQ-310H型水质自动采样系统是依照HJ 353-2019、HJ 355-2019的要求定制的一款小型水质监测系统。能实现采集瞬时水样及混合水样供水质分析仪(CODCr、氨氮、总磷、总氮)测量。
为了将水样不变质地输送到水质分析仪,避免水样被过度过滤,保证测量结果具有代表性,CYQ-310H针对不同水质监测指标的分析仪采取了针对性的预处理技术:供给CODCr、总磷、总氮分析仪的水样采用超声波匀化技术,供给氨氮分析仪的水样采用精密过滤技术。
CYQ-310H能根据水质分析仪的测量结果判断被测水样中的污染物浓度是否超标;能与留样单元(如24瓶冷藏式水质自动采样器(HJ/T 372-2007))无缝连接并通过数字接口进行通信,将超标的水样保存在留样单元中。
产品展示:
CYQ-310H水质自动采样系统
采样系统组成
SG1000系列远程监测质控仪
质控仪产品介绍
SG 系列远程监测质控仪用于配套地表水或污染源在线仪器,以满足环保 14 号文、总站 43 号文及 HJ 355-2019 标准为目标,符合标样核查、加标回收等质量控制及相关通信方面的要求。适用于总磷、总氮、高锰酸盐指数、和氨氮等参数的仪器,也可用于其他需进行质量管控的场合。
产品内置精密稀释部件,同时采用小型化流路设计,确保高性能的同时尽可能减少空间占用,便于现场安装集成。
产品采用一体化设计,集成 HMI 人机界面及通信功能,以满足对现场在线仪器提供一对一质控需求。系统配备宽电压输入电源,兼容国内外不同区域电网供电。流路组件及培养逻辑控制单元接收来自人机界面的人工操作请求,以及远程通信命令信号,将其转化为内部流路相应动作驱动信号,驱动流路组件运行。专门设计的配样池实现标样及加标回收水样动态浓度制备功能,并有节水清洗设计,尽可能节省去离子水消耗。小型化流路采用微型定量泵设计,确保高精度配样的同时提供高可靠性,大大缩小系统体积。
哈希TX1315助力高校科研团队,推进水质毒性研究新突破
挑战有礼!哈希工业过程水检测方案——电子行业
开学饮水安全政策与管理条例深度解读
哈希工业过程水检测方案——制药行业
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
