背景介绍
自来水中的锰主要来源于天然背景值及除锰、除藻工艺中高锰酸盐的投加。锰元素属于自来水出厂水 42 项必检内容之一, 目前国标(GB5749-2006)要求出厂水总锰应小于 0.1ppm,但很多水厂内控要求更低,甚至在 0.03ppm 以内。出厂水锰含量过高会导致明显的色度以水质口感变差, 因此在一些潜在锰超标的区域,出厂水的锰含量在线监测可帮助水厂运营管理者快速识别锰超标的风险,以便及时调整工艺应对。合肥某水厂安装了一台 EZ2003 总锰分析仪用于监测出厂水的总锰含量,目前该仪表运行正常,数据稳定性好。
EZ2003 总锰分析仪
应用情况
客户现场安装的是 EZ2003 标准版本:量程 0-1ppm、 1 路进样、 1 路 mA 输出,采用甲醛肟比色法。但由于出厂水总锰含量一般在10ppb 以下,因此实际过程采用 0-0.1ppm 量程进行校准。现场无需预处理设备,但需配备冷却水源为消解器降温。现场总锰每小时测试一次,由运维商每个月更换一次试剂并进行校准。现场安装示意图如图1所示。
图1现场安装图
图 2 为现场仪表大约一个月连续监测的数据, 由图可知该水厂出厂水总锰含量主要在 2-10ppb 之间波动。客户水务集团实验室采用精度更高的 ICP 方法每月监测一次,结果显示总锰含量在 2-6ppb 之间波动。对比结果表明 EZ2003 在针对低浓度样品的监测具有较好的准确
性及稳定性。
图 2 现场仪表数据
总结
该案例表明 EZ2003 在应对自来水出厂水低浓度总锰时依然不俗的分析检测能力,这也说明该产品可推广至锅炉水、循环水以及食品饮料行业存在超低含量(0-10ppb)的总锰监测的场合。此外, 现场用户反馈 EZ2003 性能稳定、维护量少, 能够在较短的时间内提供准确的数据, 可作为预警或工艺控制的依据。总体来说,客户认可了该产品的总锰分析监测能力。
END
哈希——水质分析解决方案提供商,我们致力于为用户提供高精度的水质检测仪器和专家级的服务,以世界水质守护者作为使命,服务于全球各地用户。如您想要进一步了解产品或需要免费解决方案,请通过【阅读原文】与我们联系,通过哈希官微留下您的需求就有机会赢取便携乐扣弹跳杯哦!
哈希TX1315助力高校科研团队,推进水质毒性研究新突破
挑战有礼!哈希工业过程水检测方案——电子行业
开学饮水安全政策与管理条例深度解读
哈希工业过程水检测方案——制药行业
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
