2020年是不平凡的一年,很多公司在这一年选择修炼内功,对于仪器公司来说,打磨产品是很好的一项选择。本文盘点哈希公司在2020年推出的新产品,以窥其对未来市场的看法。
TX1315便携式水质毒性分析仪
针对环境污染、紧急事故、安检及常规检测等目的而设计的便携式毒性分析仪。哈希新一代的便携式水质毒性分析仪Hach TX1315 既可用于世界上流行的发光细菌法生物毒性分析,也可用于适用于恶劣环境的化学发光法毒性分析,用于现场水中重金属、毒剂、神经毒剂、农药制剂等物质总体毒性检测。不仅如此,Hach TX1315 集成的ATP(三磷酸腺苷)微生物活性快速检测技术,几分钟就可以获得水体中或物体表面的微生物浓度的关键数据,带来微生物检测的突破技术。
Pocket Pro / Pro+ 电化学测试笔
满足日常饮用水测试、养鱼水、泳池水、温泉spa、咖啡\泡茶水等快速检测。水质数据即插即得,可广泛应用于水质电化学参数快速检测。12 种水质检测笔可提供包括 pH、ORP、电导率、TDS、盐度和温度在内的简单易用且便携的解决方案,直接读数,无需换算。
CYQ-310H水质自动采样系统
CYQ-310H型水质自动采样系统是依照HJ 353-2019、HJ 355-2019的要求设计,能实现采集瞬时水样及混合水样供水质分析仪(CODCr、氨氮、总磷、总氮)测量。为了将水样不变质地输送到水质分析仪,避免水样被过度过滤,保证测量结果具有代表性,CYQ-310H针对不同水质监测指标的分析仪采取了针对性的预处理技术:供给CODCr、总磷、总氮分析仪的水样采用超声波匀化技术,供给氨氮分析仪的水样采用精密过滤技术。CYQ-310H能根据水质分析仪的测量结果判断被测水样中的污染物浓度是否超标;能与留样单元(如24瓶冷藏式水质自动采样器(HJ/T 372-2007))无缝连接并通过数字接口进行通信,将超标的水样保存在留样单元中。
SG1000系列远程监测质控仪
SG系列远程监测质控仪以人机界面加IO板为控制核心,通过样品池定容纯净水和加标泵计量母液的方式实现标液核查和加标回收的精确配置,为仪表提供所需的水样。系统每次工作前都会对样品池进行清洗和排空,保证标液核查和加标回收准确性。
SG 系列远程监测质控仪用于配套地表水或污染源在线仪器,以满足环保 14 号文、总站 43 号文及 HJ 355-2019 标准为目标,符合标样核查、加标回收等质量控制及相关通信方面的要求。适用于总磷、总氮、高锰酸盐指数、和氨氮等参数的仪器,也可用于其他需进行质量管控的场合。
MS9000多参数水质监测仪
MS9000为户外小型水质自动监测系统,采用一体化设计,占地面积小,占地面积2平方米即可实现水温、pH、电导率、溶解氧、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮等常规九参数的检测。便于迁移、运输和安装,减少了对环境的影响和人力、物力及财力的浪费。更少的维护,专门为无人值守的应用场合设计,工控机为现场操作人员提供良好的人机交互界面,按照仪器故障通知,及时分析查找故障原因并进行现场维护。
QL3580在线总有机碳(TOC)分析仪
当QL3580用纯氧做载气时,采用UV过硫酸盐和羟基自由基相结合的氧化方法来氧化水中的有机物质,并用NDIR测量二氧化碳浓度,从而完成水中TOC测定;当QL3580用仪表风做载气时,采用UV过硫酸盐氧化方法来氧化水中的有机物质,并用NDIR测量二氧化碳浓度,从而完成水中TOC测定。
QL3580在线TOC总有机碳分析仪适用于污染源、工业废水、地表水等场景的TOC测定。QL3580具有TOC/COD转换功能,使QL3580 TOC总有机碳分析仪准确测量水中有机物含量;具有4mm内径的进样管路,可以测量高达2mm内径的软颗粒,且自带流通池,常规样品无需过滤处理。
QL3550在线总有机碳(TOC)分析仪
当QL3550用纯氧做载气时,采用UV过硫酸盐和羟基自由基相结合的氧化方法来氧化水中的有机物质,并用NDIR测量二氧化碳浓度,从而完成水中总有机碳的测定;当QL3550用仪表风做载气时,采用UV过硫酸盐氧化方法来氧化水中的有机物质,并用NDIR测量二氧化碳浓度,从而完成水中总有机碳的测定。QL3550可用于电子电力行业反渗透水、冷凝水、补给水等总有机碳的测定;具有4mm内径的进样管路,可以测量高达1.5mm内径的软颗粒,且自带流通池,常规样品无需过滤处理;可准确测量低至10ppb的TOC浓度。
哈希TX1315助力高校科研团队,推进水质毒性研究新突破
挑战有礼!哈希工业过程水检测方案——电子行业
开学饮水安全政策与管理条例深度解读
哈希工业过程水检测方案——制药行业
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
