葡萄酒为自然发酵酿造的果酒,是一种分散且复杂的化学平衡体系。当周围的环境温度、湿度、氧化作用等因素发生变化时,其中富含的氨基酸及蛋白质会发生絮凝变化,以致降低葡萄酒的颜色、口感和香气等感官质量。虽然《葡萄酒》GB15037-2006中没有对国内葡萄酒类产品浊度值的硬性要求,但是企业内控往往以浊度方法来表征葡萄酒的澄清度,以及检验出厂酒的热稳定性。在《出口葡萄酒浊度的测定 散射光法》SN/T 4675.26-2016中,对出口葡萄酒产品的浊度测量已经有着明确的检测要求。
用户使用浊度仪的主要目的是:对出厂酒热稳定性(Hot Stability)进行检测,当葡萄酒在温度超过30℃以上环境下放置,由于酒中蛋白质的絮凝会使酒产生浑浊,从而影响到酒的质量。热稳定性不合格的葡萄酒就需要考虑重新下胶(Fining)过滤。
主要仪器:Hach TL23系列台式浊度仪。
图1 现场 Hach TL23浊度仪
客户在更换为Hach新一代浊度TL23产品后,TL23比率测量系统可以为QC提供超高的准确度和重复性,并通过内部模型检测样品读数的变化,待识别稳定后给出最终读数,极大的避免了人工判断数值跳动导致的误判。另外,便捷的StabCal校准组件和校准方式,也让客户对现场的测量结果信心十足。
TL23系列台式浊度仪能够解决客户在葡萄酒热稳定性检测中的痛点,保证测量结果的稳定和准确,避免了人工判断读数变化所产生的误判和误差。哈希浊度仪产品可帮助解决葡萄酒浊度定性单凭感官判断澄清度、蛋白稳定性的行业传统问题。助力您的产品把控。
哈希TX1315助力高校科研团队,推进水质毒性研究新突破
挑战有礼!哈希工业过程水检测方案——电子行业
开学饮水安全政策与管理条例深度解读
哈希工业过程水检测方案——制药行业
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
