自来水是供给人们生活的直接用水,水中的微生物对人体健康有很大影响。传统的检测水中微生物的方法是平皿计数法,该分析方法其实只能检测部分微生物(O. K. Vang. ATP measurements for monitoring microbial drinking water quality. Technical University of Denmark, 2013, 16-17),并且需要48h才能得到结果,不能快速反应水质微生物状况并及时采取改善措施。
三磷酸腺苷(ATP)存在于从微生物到高等动植物所有生物体细胞中,是所有活细胞中主要的能量载体,为细胞代谢提供所需能量。对一种微生物,在一定环境条件下其ATP含量基本为常量。因此,通过测定ATP含量的多少,可以直接反映微生物的数量,并且该方法相较于菌落总数法在操作、耗时以及方便程度上都具有一定的优势。
由于ATP检测技术操作简单快速,该方法已经应用于医药卫生及食品行业,经过近几年发展,该项技术开始应用于水质领域。某大型水务企业需要对其水厂膜过滤工艺前后的水中微生物进行监控,在此情况下,他们试用了ATP 检测技术,发现ATP检测方法可以直接反映膜过滤前后水质微生物总量的不同,帮助判断水质情况,最终采购了TX1315分析仪及2套ATP试剂。
01
实验操作步骤
每次进行检测前使用标准试剂对荧光素酶试剂进行校准,以校准光度计所测得的RLU值与实际 ATP浓度的关系,并确保酶的活性符合实验要求。
将50mL水样用0.45μm的滤膜过滤,使水样中的微生物细胞截留在滤膜上,然后加入1mL裂解液使截留在滤膜上的细胞破裂,释放细胞中的ATP,再加入萃取液将ATP萃取出来。最 后将荧光素酶注入萃取好的待测液使其发光,再测定发光度,测定结果以RLUcATP值显示,水样中的ATP计算公式如下:
02
检测结果
试用前期分别取2个水厂的原水和出厂水做ATP值的检测,检测结果如表1所示。从表1可以看出,原水ATP值一般较高,在37.59~136.42pg/mL范围内波动,而出厂水的水质较稳定,ATP值较低且波动范围小,出水的ATP值<1.15pg/mL,基本符合ATP指导手册的建议,即饮用水如良好控制,其ATP应<1pg/mL。
用户采购TX1315后,做了一些出厂水和管网水的ATP测试,检测结果如表2所示。对于表2所有水样,标准偏差为0.355,说明该方法精确度较高,且可以看出出厂水和管网水的ATP 值依旧比较低。
ATP荧光法可以对市政出厂水和管网水中的微生物进行简便、快速地检测,并帮助判断水质微生物的情况。有助于遇到微生物大量滋生的情况时,及时采取控制措施,保证饮用水的安全供应。
ATP技术在水质领域的发展和运用目前还处于初期阶段,且各企业面对不同的水质情况,也有自己独特的工艺路线,因此需要根据自身情况测试得知ATP的推荐值,为水厂运行提供指导。
挑战有礼!哈希工业过程水检测方案——电子行业
开学饮水安全政策与管理条例深度解读
哈希工业过程水检测方案——制药行业
雨季守护,紫外科技让农村井水更安心
哈希Amtax NA8000氨氮自动监测仪
在线钠离子分析仪Polymetron NA9600 sc
哈希MS6100多参数在线分析仪
哈希BODTrak II 生化耗氧量分析仪
LICO690专业液体色度仪
哈希SL1000/250便携式多通道分析仪
哈希DR1900便携式多参数分光光度计
哈希Amtax CompactII 氨氮分析仪
哈希DR6000紫外可见光分光光度计
哈希CODmax II 铬法COD分析仪
哈希DR3900 台式可见光分光光度计
哈希Polymetron 9245 钠离子分析仪
哈希2100Q 便携式浊度仪
哈希SONATAX sc污泥界面监测仪
哈希NPW-160 总磷/总氮/COD分析仪
